Banzay
| снять с машины купить,вообще много вариантов)
| ЮРА писал(а): |
| Странный чел. Не устраивает и все... А ни на один конкретный вопрос не ответил. Недостаток у ЗАЗподвески один: с возрастом гнутся рычаги. |
С каким возрастом, какие рычаги гнутся?
Лично у меня ничего не гнулось. Все установки ровно по центру.
Правда я в такие аварии не попадал сильные, переворачивались - было, в стоячую врезались - так только кузов пострадал... сверху при чём.
Кстати, может предложить ему переварить всё и вся, пусть семёрошные поставит
Добавлено спустя 49 секунд:
| GREY писал(а): |
| ЮРА писал(а): |
Кстати, может предложить ему переварить всё и вся, пусть семёрошное поставит  |
Ветеран ZAZ движения |
Хочу предложить две версии приспособлений для "победы" рулевых шаровых опор. Одно сделано из 63го уголка, шаровый палец на месте где должна располагаться тяга. Справа винт сприваренной гайкой. Под белой бумажкой слева часть которая крепится в тисы. А второе приспо пришлось сделать когда первое потерял, но потом нашел. Теперь беру одно в левую руку, другое в правую... и запорожец "дрожит и нервно курит в углу"
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Показатели сборки очень хорошие, как счас помню на три года хватило одного ремонта. Сухари использую старых выпусков, торцую их для зазора. А новые магазинские на 0,5мм меньше и болтаются в корпусе хотя и зажаты.
Класс приспособы! А я использую универсальный съемник типа подковы.
S.T.U.D.E.N.T.
Возраст: 35 Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 64 Откуда: Саратов
| axel-vip писал(а): |
| а где достать запасные? |
в Саратове уже нигде.
была разборка на соколовой горе,свезённых со всей области со штраф стоянок автомобилей,да попилили всё уже давно в металл!((
пы.сы. у меня есть. ) задорага )
_________________ Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/ |
ZAZ-PHantom
Возраст: 32 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
не хочится создавать новую тему, пишу сюда.
Зделал сегодня ручные тормоза...
фишка супер, 180 градусов разворот дает....
все забываю сфоткать машину свою...
что могло повлиять на закупоривание троссика ручника?
axel-vip
Возраст: 29 Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 92 Откуда: Саратов
| S.T.U.D.E.N.T. писал(а): |
пы.сы. у меня есть. ) задорага ) |
к сожалению у меня всётаки есть 1 заз на запчасти http://www.autosaratov.ru/phorum/showthread.php?t=98060
Закупоривание? Возраст, влага, грязь.
Владимир Владимирович
Возраст: 37 Зарегистрирован: 09.08.2010 Сообщения: 411 Откуда: СССР, Горьковская обл, г.Ворсма
АХТУНГ!!! Товарищи срочно нужна помощь! Кто втулил переднюю балку? Два вопроса основных интересны! 1- как выбить старые втулки? 2- на каком станке проточить рычаги?
Заранее спасибо! Очень нада на выхах балку переберу
SUZUKI DR 800S
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5631 Откуда: Орёл
я менял
втулки выбиваются длинным штырём. Рычаги не точил - поставил новые.
OptX
Возраст: 42 Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 17 Откуда: Красноярск
У кого есть чертежи по переделке тормозных супортов? Хочу заняться свим 965. Или кто может изготовить?
_________________ ЗАЗ 965 1962г.в |
Рычаги протачивал на токарном станке.Выбивал заглушку с торца,делал приспособу квадрат с центровкой ив центрах протачивал.
Давно это было З,Ч в магазине вообще не было. Втулки приспособой вытаскивал,новые из бронзы делал.
На том ЗАЗе лет восемь наверно отьездил,больше не разу не делал.
Просто в обяз масло заливать в трубы подвески и герметичность чтобы была.
Ну не знаю,незнаю,мягче ЗАЗовской подвески только паралон.
Сделай один раз по путю и забудь.
Я сразу заменил резиновые чехлы на трубах залил отработку,заменил аммортизаторы.
Сделал резьбовые ввертыши на рулевые рычаги,заменил сальник на рулевом редукторе залил масло.
Отрегулировал развал схождение.
Теперь остаётся только ввёртыши на рычагах подтягивать,редуктор как отрегулировал так больше и не трогал.
arsloveksu Забанен Местный
Возраст: 23 Зарегистрирован: 28.04.2010 Сообщения: 293 Откуда: 02
| Зря ты так думаеш=) я на своём зазе все кочки руками ногами и спиной чувствую! На вазе конечно тоже не без этого , НО(!) ваз всёже лучше переносит кочки! |
афффтор выпей йааадуу))
во я некрафил,дремучию поднял)
простите ,не выдержал этот бред...
Поразобрал свою переднюю подвеску и я. Снял поворотные кулаки- вкладыши убиты...они то у меня есть, а вот чехлов то нет. От чего подходят?
И еще- нижний рычаг ходит вверх- вниз сильнее чем верхний( он вообще жестко стоит) это нормально или не соответствует нормативам?
Возраст: 50 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 908 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
Если ходит, то печально. Капиталка подкралась!
А кроме того что менять бронзовые вкладыши проверь нет ли износа в самом кулаке, особенно нижний палец. Если есть - ремонт не надолго
Проверю. Соберу как есть и проезжу пока не найду подвеску с меньшим пробегом.хотя одна лежитс26 тыщами.надо ее глянуть. Я русский и 2 года ездил с болтающимися рулевыми, с редуктором без масла и выдавленными вкладышами и ничего, привык и управляемость устраивала.
Стучать будет, а в остальном нормально) Не отвалятся рычаги .
Рулевая опаснее...
Да у меня не люфт втулок рычагов, а скорее торсион- рычаг ходит легче верхнего.
