Дежурная тема по автоэлектровопросам.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 5:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально всё с аккумом, не парься. Совершенно естественно, что в городском ритме и при езде с фарами и музыкой идёт постоянный недозаряд. Ёмкость аккума большая и чтобы постоянно его заряжать, нужны обороты выше холостых/городских. К тому же, судя по упоминанию "регулировки реле-регулятора", ездишь с доисторическим РР310, который, как всем известно "летом перезаряжает, а зимой недозаряжает". Поставь обычный электронный реле-регулятор и будет те счастье. Единственное что, можно проверить уровень электролита, но скорее всего, аккумулятор нормальный.
Led Zeppelen
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 5:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
74 ап\ ч для запорожца много ,родной акум 55 ап\ч все что выше он не может полноценно зарядить будет не до заряд ну а дальше сами знаете..
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов,
Единый, могучий Советский Союз!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 12:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORON писал(а):
ДА но слив электролита путём переворачивания не желателен. Ибо то что осыпалось на дно наверняка между пластинами застрянет и буде ещё дополнительное замыкание
Хм, а как же его слить-то тогда? И как лучше промыть?
Понятно, что 75Ач много, он и не встает-то нормально, но на халяву - сами знаете, тем более, подходящая батарея почти совсем сдохла.
Перед поездкой по городу, по результатам которой все разрядилось, была не одна поездка по трассе в течение нескольких часов на очень даже зарядных оборотах. Контрольный глазок в батарее показывал, что все нормально.
А так доходит до смешного - проехал час по трассе, заехал на заправку, заглушил - заправил- завел- отъехал на 10м - заглушил - не завел.
Led Zeppelen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит надо менять реле зарядки. на электронное проверить диодный мост, и щетки,либо у аккума коротнуло банки и он само разряжается
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само собой он сам разряжается. Писал же, что на разряд включение/выключение массы не влияет. И выключаю я ее всегда на ночь. А про генератор и прочее - так, чтобы понять, не мог ли какой-то дефект вызвать саморазряд батареи. С регулятором у меня все нормально, работает он как должно.
Led Zeppelen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 9:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если зарядить ,и поставить на пару дней ,а потом померят че покажет мультик,и плотность эл лита проверить.., если только какой то прибор включен или коротить.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 10:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего там на пару дней, ночи в отключенном от автомобиля виде хватает на разряд до 8-9В. При 10 еще можно завести. Плотность вот пока не измерил, ареометр никак не найду где лежит.
Led Zeppelen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 11:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит пистец котенку
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 11:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акб под выброс.
П.С, в том месяца не завёл копейку. АКБ МУТЛА турецкая. НА машине уже 4 года. Глаз зелёный. Проверил - нагрузку не держит. Итог оказался простым: ночью замкнула одна из банок.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 1:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору нужно было чётче формулировать вопрос, а именно: вместо витиевато - расплывчатой фразы "отключение/подключение массы ни на что не влияет" (что за "отключение?, какое "подключение?...) и попутных вроде "заряжает, но не совсем, немного, но, с другой стороны, вроде и немало", написать всего пять слов: "аккумулятор садится за ночь - что случилось?", вот тогда бы и был получен чёткий и краткий ответ "...Значит пистец котенку..."(с).
Да, аккумы "Mutlu" за последние несколько лет превратились в откровенное Гэ. У меня за всю жизнь было всего два случая внезапного выхода аккума из строя (так, что накануне вечером всё было нормально - крутил бодро, держал хорошо, а на утро вообще мертвяк (вместо того, как должно быть - аккум. со временем теряет ёмкость, постепенно крутит всё хуже и т.д. - короче прогнозируемо) и оба - с аккумуляторами Мутлу... - Я зарёкся от них навсегда...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Led Zeppelen писал(а):
74 ап\ ч для запорожца много.
Скажи это моему 77 акуму, только я брал новый и за его здоровьем слежу, заряжаю не часто летом, зимой раз в месяц.
Led Zeppelen
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 3:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на родном генере? Laughing а зимой как не померает бедолажный?? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, нашел интересную вешь- электробензонасос новый , а он не работает, но зачистил контакты и все равно непашет. Оказался он на 24 вольта!!!! Сделан в91 году, от чего же он?
StTMM
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2014 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно автономный отопитель на грузовик, в кунг например.
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни на моем зазе 81 года стоит такая вот штука. Выключатель и тумблер. Думал что самопал заместо пепельницы.
На самом деле что это??
Путин Помоги Нам Холодно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 11:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле - тумблер - поворотники, трехпозиционная клавиша - переключатель света фар -
выключен\ближний\дальний.
Дырка слева от показометра бензина - кнопка аварийки, дырки под показометром бензина: круглая - управление стеклоочистителем и стеклоомывателем, прямоугольная - клавиша габаритов. Без включения которой, кстати, не включается ни ближний ни дальний.
Модификация для инвалидов.
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2014 11:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заз был ручного управления. Тогда все сходится.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 9:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Тема еще живая?
В общем тема такая: Периодически то горит, то не не горит лампа аккума. При чем зажигается сама по себе.
Что происходит, контакт в реле становится в среднее положение?
Гена причем вытягивает движок.
Так же у мя стоит тумблер на переключение дворников и омывайки, все в одном. Не помню как он называется. При подключение сего тумблера, дворники работают всегда, как быть?
Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 11:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно измерительным прибором замерить напряжение в бортовой сети и соотнести зажигание лампочки с напряжением.
В чужой теме, где вы необдуманно разместили свой вопрос про длину проводов, чуть выше я выложил ссылку на продавца, только надо сначала уточнить модель машины. Предлагаю удалить тот вопрос из чужой темы и перенести его сюда.
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 1:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина мылка.
""А мне интересен такой вопрос.
Я отчасти получаюсь прожектером, но все же: какова необходимая длина проводов, что бы перетянуть полностью проводку? С цветами все понятно, а с длиной нет.
Просьба не кидать помидоры и не говорить мол сам прикинь, туда сюда от багажника до капота, итп итд.
Заранее спасибо за ответ) ""
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
В том то и дело, что напряжение в норме, начально без потребителей - примерно 12.6-12.7 на ХХ. С потребителями естественно падает, и если включить все, то упадет примерно до 12.1-12.2 и заглохнет. Тоже на ХХ.
8-926-245-30-63
Страница 2 из 3
