| Zest писал(а): |
Большая вмятина сейчас немного вытянута рукой на себя, фара с резинкой снята, молдинг тоже.
Созвонился с Михалычем, предварительно на понедельник |
Судя по фото надо будет править мордочку маленько
| BAZILIO965 писал(а): |
| Там две гаечки. |
Я уже понял по другим поворотникам в сборе. Вообще тупая система: а лампочку как менять? Всегда думал, что просто откручиваешь стекло, заменяешь лампочку, ставишь стекло обратно.
| planne писал(а): |
| Судя по фото надо будет править мордочку маленько |
Вот это не знаю. Фару вытащили, видимых повреждений на морде нет, в багажнике и под крылом тоже вроде всё прямо
Лампочка вынимается сзади поворотника не снимая его
| VORON писал(а): |
| Лампочка вынимается сзади поворотника не снимая его |
Да поворотник - это в общем-то дело десятое, сейчас главное крыло заменить. Кстати, краску надо покупать?
Еслиб все было просто,то это была бы не совковая машина,все делалось с запасом прочности,чтоб не крали а если украли то вместе с крылом
краску ?это как договоришся.иногда материалы заложенны в цену детали иногда нет.
краску ?это как договоришся.иногда материалы заложенны в цену детали иногда нет. |
У меня колпаки на колёсах такие, винты необычные у них со своим ключом.
Ок, надо будет спросить
| Порой лучше выбрать вариант под ключ.многие мастера не дают гарантию на выполненную работу,при покупки материалов клиентом,если только мастер сам скажет,что и где купить.
Bumerg
Мдя... Глянул фотки. Тут посложнее. Тут надо первоочерёдно высматривать искривление внутреннего крыла, и выправлять.
+час-полтора работы.
Впрочем, в любом случае делается одним днём.
Повторитель снимать после срезки крыла, тогда можно легко балгаркой спилить гайки.
| Zest писал(а): |
| Кстати, краску надо покупать? |
Ха, а чем же крыло красить?
Хуйня вопрос,был не прав,вспылил,тут работы на две затяжки,пару раз кувалдой и шпатли побольше с волокном,дохлая крыса в помощь.Да и правилно,геометрию багажного отделения не надо мерить,и про стапель я тоже молчу,кувалда,вот это инструмент.Если кувалды нет,прорубить дыру зубилом,потом пеной ее залить и нор.в дыру вставить трос и к дереву,и газу,газу побольше,там само все встанет на места,металл толстый,держит форму заданную штампом,главное газу больше.ну а про технологический процесс вообще никто не знает.будешь шкурить когда,воды побольше,чтоб пыли не было...
жесть
| VORON писал(а): |
http://i63.fastpic.ru/big/2014/0910/ec/834a9ae03da25a2a612ee8b94d8994ec.jpg вот на этой фотке видно что увеличен зазор между крылом крышкой. Это свидетельствует о том что геометрия у водосточного желоба нарушена. Простыми ударами молотка не обойтись.
можно фото как там всё внутри под крышкой выглядит? |
У меня там барахло всякое лежит. Вытаскивать, чтобы сделать фото?
Не, не надо вытаскивать,сделай фото еще,можно даже крышку багажника не поднимать...шучу....
нахрен фото,что от этого изменится на расстоянии,да ничего.
Вечером сделаю фото.
Офф-топ: гайка колёсная только оригинальная нужна или есть аналоги какие-то? В сервисе так лихо закрутили её, что вчера еле открутил - деформировали головку круглую, она отвалилась. Видимо, аппаратом завинчивали
только оригинал
| VORON писал(а): |
| только оригинал |
Спасибо. Поищу где-нибудь, в крайнем случае, сгоняю на Южный порт.
Обещанные фотографии:
Простите, немного припозднился - весь вечер катался, заглох всего пару раз
Iver
Возраст: 34 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
| Подарю новую гайку за самовывоз.
