Собственно установка электро печки
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 7:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родную налад. Начни с контактов насоса, потом почистить регулятор. И все будет.ь
Tuv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил с электрической печкой. Брал у знакомого уазовода, он на дизельном уазике ей отогревался, пока у него с его жидкостной что-то не так было.
Ездил, пока за бортом было от 0 до -5-7 - жить можно. Стекло обрабатывал антиналедью+антизапотеванием, но тряпочку под рукой держал. Аккумулятор после поездки - домой в тепло, на зарядку. Потом реанимировал родную. Она тоже жрет електричества дай бог, но эффект - не сравнить.
mike968
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCCPvivat писал(а):
mike968 писал(а):
сейчас вазомотор инж и печка от классики , доволен. изобретать что то смысла нет, либо родную оставлять печку , либо нормальную ставит
а у меня вообще УАЗ Патриот, там две печки. Зимой ташкент и не опасно. Нах запорожец, покупаем нормальный автомобиль.
Вопрос автора темы был конкретно про запорожец с родным двигателем. У кого ВАЗоЗАЗы, ТавроЗАЗы, КаЁноЗАЗы и прочее, тому это не актуально.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Глупо из-за печки менять двигатель и кошмарить кузов с подвеской
я это написал к тому что не стоит оно того, что то изобретать и мудрить когда есть готовые и надежные решения решить эту проблема раз и навсегда
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 12:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного она жрет. Моторчик 25 Вт и насос чутка. Одна лапа ближнего и то больше жрет.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я понял. Готовое решение для стокового запорожца - это бензиновая печка. Аналог-вебасто АИР ТОП(35-40т.р.). Других вариантов нет(ну если конечно не начать процедуру замены отопителя с замены агрегатов на более современные)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 1:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей новой работе, я по весне бате на автокран КС-3755 на базе МАЗа, собрал и настроил отопитель, в кабину крановой установки.
Отопитель - штатная крановская "овечка", ОВ-65, от нашей отличается напряжением 24 вольта, да и практисски всё.
Собрал новый жгут проводов, всё пересобрал и прочистил, заменил кварц и настроил термопереключатель.
Пока я это делал - все там на меня наезжали - мол, сгорит МАЗай из-за меня, а я только усмехался))
Ещё два автокрана были под началом у меня - но там отопители были более современные, интегральные, и на гарантии.
Эти гарантийные отопители поменял по разу, один однажды немного починил - по части проводов. Менял же из-за протекания солярки в кабину.
Родная же Овечка отлично работала весь сезон.
Нареканий не было. Вот это я понимаю - отопитель.
Так что не гоните на нашу печку - она изумительна по части надёжности и простоты.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 8:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- вот дешевые аналоги вебасто http://www.autoterm.ru/airheater.html
kantyz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 11:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не такие они уж и дешовые, от 8-10 т самые дешевые
BMW 750 1997
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2014 12:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно оригинальной "вебасто" или "ебельшпехер" - можно сказать что дешовые Twisted Evil
Страница 2 из 2
