работает на 3 иногда 2 цилиндрах...или Бен это Данила ай нид
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ можно ли прокачать сцепление не лазия под машину?? в гараже нет ямы ((( а надо поменять главный цилиндр сцепления.... а то он мне не очень нравиться... ?? если можно схемой, мож есть хитрости
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 8:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Через пространство движка сверху. Если прокачной штуцер не закис конечно и руки ловкие.
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 9:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не сложно можно фото??? штуцер норм, рабочий меняный )
Geka33
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А домкрат не вариант?так сами прокачивали с моторки,кстати сегодня сам пытался прогреть не катая это бесполезно)!
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 10:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне б в помощь кого то ) на след выхи??? кто ни то сможет? =) нажать на педали...
П.С, Артем звонил сегодня но я был оглушон и одурманин мотором )))
Geka33
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 11:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуди номер есть
Sadam
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 11:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в субботу как?
Geka33
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam писал(а):
в субботу как?
пока не знаю надо дожить до субботы)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 12:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почто зазик продаёшь,Sadam?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 1:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam писал(а):
... Мне б в помощь кого-то... кто ни то сможет? =) нажать на педали...
А чего сам не сделаешь? - делов-то... Берёшь дощечку длиной 30-50 см. (по месту можно подвигать сиденьем), делаешь пару-тройку качков педали и упираешь дощечку в торец подушки (не в спинку!) сиденья, опосля чего откручиваешь штуцер и стравливаешь воздух. Закручиваешь штуцер и убираешь дощечку, затем повторяешь снова. Делов на 5-10 минут. Так же в одиночку можно прокачать и тормоза.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 5:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он меняет главный сцепления и его твоим способом не прокачаешь. Я прокачиваю так: Поднимаю левую сторону машины домкратом и снимаю заднее колесо, это даёт доступ к рабочему цилиндру сцепления. В расширительный бачок наливаю тормозуху максимум до резьбы. Доской и креслом нажимаю педаль для открытия магистрали. Педалькой сцепу не прокачать потому, что в ГЦС на поршне стоит клапан, тоненькая шайбочка, которая перекрывает три отверстия. При завоздушивании ГЦС эта шайбочка по законам поверхностного натяжения прилипает к поршню и не даёт прокачать жидкость. Поэтому инструкция рекомендует создать давление в расширительном бачке. Я беру насос для колёс, в горловину бачка ставлю конусную резинку от маятникого рычага, а в резинку сую шланг от насоса. Надо по месту подбирать размеры для хорошего уплотнения. На рабочем сцеплении выкручиваешь не до конца сливной штуцер с трубочкой и всё готово к прокачке. Качаешь насосом и смотришь за уровнем в бачке, как продавишь один бачок, дальше можно будет уже педалькой прокачивать.
Я всё делаю один на улице и без ямы!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 8:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- какое фото Very Happy ?
При открытой крышке моторного отсека, стоя у левого заднего угла автомобиля нужно ключиком на 8 подлезть к цилиндру.
- все равно под машину лезть надо, хоть и на половину.
А разве жидкость не течет самотеком при открытом штуцере прокачки?
-тогда можно насосом продавить пару бачков, чтобы педалькой поменьше качать.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 8:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там стоит пыльник моторного отсека и фиг туда подлезешь сверху. Если его нет - то доступ лёгкий
Добавлено спустя 44 секунды:
В надежде купить 965. Уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
Vov4ik писал(а):
Поднимаю левую сторону машины домкратом.
Под машину лезть не надо, мне хватает стоя коленками на пенке протянуть руки, хотя, не у всех руки длинные.
Жидкость самотёком не идёт из-за клапана в ГЦС.
Каждый сам решит, сколько бачков давить насосом.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 12:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- голова так или иначе все равно под аркой оказывается
Laughing Laughing Laughing
-ну не знаю. Когда рабочий снимаешь - она так радостно льется, что если не заткнуть трубку, то попадаешь на полную прокачку.
maxx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 11:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плюсую Вовчику.
снял задее левое колесо и все дела. РЦС вот он.
прокачать можно и с насосом
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 5:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, не знаю, что там за "шайбочка" (которая что-то "перекрывает")... Прекрасно всё педалью прокачивается. "Шайбочка" (она же "клапан") блокирует обратный ход жидкости в бачок (он же бочок, бачек, бочёк, бачёк)) - так писали здесь на форуме).
maxx писал(а):
...Снял задее левое колесо и все дела...
По мне, так снимать колесо, пачкать руки о колёсную арку и, в завершение всего, получать струю тормозухи на руки и в лицо (штуцер аккурат так расположен) - реально мазохизм...
А.Т.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 6:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ГТЦ 965 (аналогичен ГЦС 968М) этот клапан тоже присутствует, но проявляет себя только пока ГТЦ сухой. Заполнить ГТЦ можно только доп. давлением в бачке (компрессором). Дальше ГТЦ уже отлично прокачивает систему без варварств.
Если что-то не получается - прервись и продолжи со свежими мозгами!
Sadam
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 9:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос скорее владимирским, собствено на семейном совете решено если до 20 марта с горбиком не выйдет то оставляем ушастого, и так вопрос есть ли у нас кулибины ну или люди которые подрабатывают ремонтом машин и способны сделать капремонт мотора (мотор в норме но на всякий случай, ибо неизвестно когда его перебирали). У самого опыта нет в мемзах ( а учитывая специфичность машины не все способны перебрать его. Есть контакты людей кто перебирает даже такие двигатели?
Geka33
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2015 10:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выхи наберешь я компресометр возьму!
Страница 2 из 3
