1. Что подразумевается укреплять?
2. Нет.
3. Обычный 0.7-0.8
Птахыч
Возраст: 44 Зарегистрирован: 19.12.2013 Сообщения: 21 Откуда: Россия Матушка
1. не правильно выразился на счет укреплять. в днище сквозные дыры спереди в районе ног. я так понимаю используем тот же принцып, вырезаем все гнилое и ввариваем новый метал встык.
2,3 спасибо за ответы и советы
_________________ СССР РУЛИТ |
| В стык если хочешь заморочиться чтоб мало кто потом догадался что ремонтированно.Не вижу смылла делать так на днище.Внахлёст сантиметр примерно,нормально обварил,обрабртал и норм
И потом между металлами попадает влага и начинает вздувать оба листа
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
| Птахыч писал(а): |
2,3 спасибо за ответы и советы |
Да, технология примерно такая. Особое внимание шву. Нельзя допускать чтоб латка и днище были встык без зазора. При сварке металл покоробит. Идеальный вариант что б зазор был 1-1.5 мм. Тогда получается хорошо. Ну и разумеется варить не все подряд, а стяжками.
Я обычно вырезаю примерно латку кладу на поредпологаемое место сварки и, используя латку как трафарет, вырезаю диском 1мм. Там где не удобно обвожу карандашом и после вырезаю
Птахыч
спасибо за советы
