Стреляет в карб
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 1:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да,размеры понятно, а по поводу извилистости каналов,это я согласен, вообще есть отличный прием, срасщивания низа К127 и полностью верха К133, скорость и экономия обеспечены.
Цитата:
Когда плоскость средней и верхней частей деформируется, часть топлива идущая от ускорительного насоса до распылителя выдавливается через прокладку
А вот этим уже начинает болеть мой карбюратор, он на машине стоит всю её жизнь(62000км), и кстати деформация активная наступает от частого вмешательства в карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 1:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно поэтому и после замены иголки даже с новой прокладкой карбюратор работал плохо. После вскрытия главный дозирующий канал был весь в бензине и прокладка в районе ускорителя тоже. У Тиши может быть такая-же хрень
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
John Warner писал(а):
Так а на месте ли кишка?
(это привод трамблёра)
И как там текстолитка поживает? Не провернуло ли немножечко?
Такое бывает, у меня бывало.
Лечил проверкой и заменой.
Я тоже склоняюсь к текстолитке или, как у меня уже было год назад - проворачивало привод трамблера, из-за сильного износа ведомой шестерни. Для начала сниму кишку посмтрю.
А вообще присматриваю гаражик в Москве, где можно будет в скинуть двиг!
CCCPvivat писал(а):
а вот кстати, сдвиг фаз из-за люфта шестерни вполне реально(хотя по идее должны быть пропуски зажигания)У моего товарища на урале так клапан прогорел(ошибся на 1 зуб при сборке)
Пропуски зажигания имеются.
Да вряд ли... это ненормально, что настолько уходит УОЗ...
Добавлено спустя 11 часов 10 минут 47 секунд:
Снял трамблер - и вот ответ на все вопросы...
Image 1169
Вид внутри кишки:
Image 1170
На ведомой шестерне привода трамблера тоже заметен износ:
Image 1171
Шлицы могло сорвать из-за того что не до конца входили в соединение... но снаружи все было плотно!
Правда, кишка была с другого двигателя (осенью менял, тоже из-за износа ведомой), но не может быть чтоб она отличалась... задолбал меня этот узел вообще...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был интересный случай(Как раз тож как вариант): я сегодня приобрёл новую 40вку. И на ней стоял новый 133 ранний(сам двиг 1984гв), тобишь без ЭПХХ. Интереса ради всял и перекрутил этот карб на свой мотор. И о чудо!!!!!провалы исчезли, выстрелы тоже. Мотор прям замурлыкал.........Ток в любой капле мёда есть ложка дёгтя(точнее интереснейший факт): Этот карб работает отлично, когда винт качества и количества завёрнуты до упора......когда начинаешь выкручивать, появляются пропуски в зажигании(но на работу карба это не сказывается)Странная хрень, у меня это впервые. Завтра прокачусь и посмотрю что к чему, проведу тест-драйв
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз такое вижу.
даже на вусмерть убитых моторах такого небыло...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked впервые вижу такое! У меня срывало штифт на котором сидит эта хренотень, ну что бы тааак Sad
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте позырить фото новой сороковки!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот, я всегда говорил: ЛУЧШИЙ и НАДЁЖНЫЙ МАСТЕР это ты сам!!Поздравляю с находкой. На самом деле мистика. Хотя это может скорее всего заводской брак.
фоткок пока не делал, но сфоткаю обязательно
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 10:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мистика... в том году сорвало шлицы на приводе маслонасоса, потом шлиц на самом насосе, потом ведомая шестерня, теперь вот шлицы трамблера...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня подъехал Вадик (Magnet), привез муфточку, я все починил (Вадик тем временем ремонтировал крестовину), зазик снова летает!
Правда постреливает иногда - но уже в глушак, там прокладка сильно сечет, это другая история )
Страница 2 из 2
