napeHeK
Возраст: 38 Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 35 Откуда: Новосибирск, Бийск
Блин открутил уже все что можно, а он (трамблёр) даже не крутится - только с большим-большим усилием рычагом. Нечего уже откручивать...
Не было такого ни у кого? Он у меня под замену а снять не могу.... прям тупик какой-то.
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1195 Откуда: Москва
прикипел, бывает. снимай его вместе с ножкой, для этого сними верхний кожух двига и открути ножку трамблера от блока. а со снятым уже разберешься
Ромыч
Возраст: 40 Зарегистрирован: 03.03.2009 Сообщения: 92 Откуда: Омская область
мужики подскажите пожста вв провода от классики подойдут, вот решил поменять.
_________________ ZAZ 966В, 1970 г/в
Он мне заклятый враг.
Очкастый частный собственник
В. Высоцкий |
на сороковку подходят от 2108 на тридцатку или от зила или покупать на отрез.
Ромыч
пасибки, а то чуть от 06 не купил, хорошо что форум есть.
В. Высоцкий |
Ромыч
наконец то добрался до своего жужа, съездил на денёк в деревню он у меня там стоит.
короче помню что он у меня грелся и детонация присутствовала. решил отрегулировать зажигание по лампочке и... ни хфига не получилось.
значит так лампочка загоралась в момент очень раннего зажигания двиг с большим трудом заводился. потом на глаз позднее ставлю нормально заводится. мож я чё неправильно делал. у меня трамб на 180 перевёрнут.
должен ли быть "свободный ход" кулачка?
В. Высоцкий |
Лучше всего ставить по стробику и метке(даже в "святых писаниях"про ЗАЗы это говорится).
НО!!! Если при капиталке или переборке мотора неправильно поставили текстолитку(на один зубик в "+"или"-")то тут стробоскоп бессилен((
Semen88 Забанен Новичок
Возраст: 37 Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 20 Откуда: МОСКВА
| Санёк писал(а): |
НО!!! Если при капиталке или переборке мотора неправильно поставили текстолитку(на один зубик в "+"или"-")то тут стробоскоп бессилен(( |
Ну не факт.Стробоскоп вещь такая.Если в "-" на один зуб поставить,то не страшно.Я когда с батей мотор капиталил, то как раз в "-" ошибся и ничего страшного,вот в "+" сложнее уже...
_________________ ЗАЗ-968М |
napeHeK
| diAMID писал(а): |
| прикипел, бывает. снимай его вместе с ножкой, для этого сними верхний кожух двига и открути ножку трамблера от блока. а со снятым уже разберешься |
При установке ножки обратно необходимы какие-либо ритуалы?
в ножке шестеренка, так что ножку надо ставить вместе с трамблером, выставив ВМТ на коленвале и совместив на трамблере бегунок с 1 цилиндром
napeHeK
Опять нужен ответ Ваш
Выставляю зажигание. Совместил метку МЗ. А текстолитовый бегунок смотрит не на задний левый фонарь а в дальний левый угол моторного отсека. Что это? Трамблёр снимал вместе с ножкой, но там если и ошибся то на 180 бы градусов а не на 90. В таком положении правильно поставить корпус распределителя мешает карбюратор.
или меняй местами провода или снимай опять трамблер с ножкой и ставь уже с повернутым куда надо бегунком. там же шестеренка, ошибится можно и на 30 градусов
napeHeK
| Но ведь там же снизу торчит привод с пазом/щелью, или он всё таки вращается?
если паз/щель то это ты без ножки снял
napeHeK
С ножкой. У меня получилась с одной стороны паз/щель для трамблёра с другой шестерёнка с косыми зубчиками в торце которой планка вертикальная. Внути торчит кусочек оси с пазом для этой планки...
Может лучше поставить БСЗ...???
Слонобойная искра обеспечена! И вид недалёк от оригинала...
Коммутатор в салон упрятать,под заднюю полку,или за боковину-чтоб ему от жары непоплохело.
Возни с контактами,зазорами нету,только пару-тройку датчиков Холла в бардачке держи
Крышка трамблера от М-412 взаимозаменяема с нашей.
Dimon777 Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 37 Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 198 Откуда: Москва, ЮЗАО черёмушки.
| Привет, от 412 москвича трамблёр поставить хочу. Будет работать? Крепление сам придумаю. от вакумника на трамблёре трубка идёт куда? цилиндры идут- левый далний 1? левыйо ближний 2? правый ближний 3? правый дальний 4 ? Так. От какой свечи ваза 08 провод дотягивается до какой свечи заза? Например- от 1-ой свечи ваза к 3-ей заза. Пробовал по-разному достают, это двиг 40 лс.
трамблер от москвича подходит без придумывания креплений. работать будет
Комплект ВВ проводов 2108 бери-не прогадаешь.
