Электронное зажигание на ЗАЗ за 350 рублей, 2 шт -600РУБЛЕЙ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
планируете ли Вы приобрести ИДХ?
да
54%
 54%  [ 12 ]
нет
45%
 45%  [ 10 ]
Всего голосов : 22
borzyi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2016 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жду подробностей Razz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2016 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://imitatorholla.at.ua/index/0-3
Веталь. на твоём сайте грубое нарушение. Пучок проводов используется не 2108 а 2105. 2108 не такой.
Даниил
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 4:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем нужен этот имитатор если есть ТК102А с транзистором, коммутирующим аж 6 Ампер!
Всего то надо отвалить конденсатор и присобачить ТК102А в невидимое место. У меня в свое время стояла катушка зажигания от Фольксвагена Г2 вместе с ТК102А. Стоимость переделки 250 рублей за коммутатор и цена катушки.
Запорожец это дешёвая игрушка.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2016 8:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК-102 хорош с родной катушкой, ток которой 3 А. Или с "классической", у которой такой же ток. Тогда переделки минимальны по стоимости и трудозатратам.
Распространенные катушки зажигания высокой энергии и напряжения ваз-2108 или им подобные имеют сопротивление первички около 0.5 Ом. и соответственно ток без ограничителя будет около 30 А. ТК-102 усерется от такой нагрузки, к нему надо вариатор СЭ-107, который стоит под 200 рублей в заводском исполнении.
Кроме того, ТК-102 не любит высокую температуру, поэтому его нужно размещать в салоне.
ИДХ позволяет использовать коммутаторы для ваз-2108 и им подобные, которые на современой элементной базе, энергоэффективны, защищены "от дурака" и не боятся высокой температуры. А также есть в любом магазине.
Страница 12 из 12
