Нет уж ребята... Нестер так не делает, он ждёт когда само починиться! В общем полная разборка едрен батон...
что тебе даст полная разборка? думаешь разобрав ты увидишь первопричину?
А как вам идейка погонять месячишко-другой с НЕродным мотором?
Взять рабочее двигло так за 2-3 килорубля...и ездить на нём
пока родной ремонтируется??
(Если издить действительно надо(!))
Короче, у меня родился новый диагноз. У трамблера кривая ось, или люфт. Поэтому все таким махнем его послезавтра.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
| Даниил писал(а): |
какая разница какой год? если на машине ездить и за ней не следить то она естественно обоссыт все маслом и обосрет болтами и гайками, |
Это подмена понятий ) Одно дело хреновые сальники в определенном году, другое дело это кто-как регулярно ремонтирует. Хотя я все таки считаю статистику пока недостаточной )
Даниил
| Раз уж ты в мотор полез, так отдефектуй все целиком! Потом лазить туда не будешь
Данилыч прав! Проверять нужно всё до мелочей!
-потом-же уверенней в машине будешь!
Даниил
кстати искривления оси распределителя добиться невозможно при нормальных условиях работы.... по нему что молотком били? менять его целиком нужно если только при конченой втулке....а так можно просто перебрать
Перебрать,промыть,заложить смазку в маслёнку,отрегулировать автомат...и сразу чувствуется разница!
На моём зазе автомат срабатывает после 3200об/мин.
-даже звук выхлопа меняется!
| Даниил писал(а): |
| кстати искривления оси распределителя добиться невозможно при нормальных условиях работы.... по нему что молотком били? менять его целиком нужно если только при конченой втулке....а так можно просто перебрать |
Да чего там перебирать, там три детали. Надо причину выяснить... вот конченая втулка это наиболее вероятно. А ось могли погнуть при снятии двигла например.
Cartman
Возраст: 33 Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 184 Откуда: Красногорск, МО
| Движок мы летом скидывали! И при постановке трамблёр мог зацепиться за кузов! так что вероятно, ось реально погнули..
Что-то слабо верится в то, что можно погнуть ось трамблера, она ж толщиной в палец да еще и каленая. но трамблер я бы поменял ради эксперемента.
| Cartman писал(а): |
| Движок мы летом скидывали! И при постановке трамблёр мог зацепиться за кузов! так что вероятно, ось реально погнули.. |
Степа, ты ОТЖЁЁЁГ, что за бред, подумай головой, как его можно погнуть, да даже если ось будет пенопластовой, что ей будет.
Данылка, вспомни как дрочил мне мозг мотор на желтом, работало 2свечи как не крути, перебрали трамблер, отрегулировали и вперед, а вообще есть ещё выход из ситуации, поставить безконтактное, так как запорожский трамблер имеет свойство подразбалтываться, и скорее подшипники рассыпятся, или КГ сгорела напрочь, развальцовка неподвижного контакта, конденцатор и так далее, множество всего могло произойти, тем более 122 000.... да даже если 22, это не показатель, я на желтом разбирал мотор когда ему 20-ти тысяч не стукнуло, все оказалось в идеале, колечки бы проверил правда, на вид то может все и супер, а так может быт все что угодно..
Я исхожу из того что в самом начале эксплуатации машины такого не наблюдалось! Отьездил же я почти 6 тысяч. Вообще у меня подозрения что вся эта хузьня началась после того как катушка взорвалась!!!
ммм... мысль такая в голову пришла: а когда клапана притирал, направляющие клапанов в этом цилиндре живы были?
Все там живое... В общем заменим трамблер будет ясно...
axel-vip
Возраст: 30 Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 92 Откуда: Саратов
Подниму-ка тему, чтобы подытожить.
Дело оказалось в отсутствии уплотнительного колечка на игле карба!
Как мы могли это упустить не понимаю... просто сбило столку то, что по цилиндрам очень неравномерно этот перелив сказывался!
Однокамерник-это зло!
Он создан,чтоб приносить горе!
| Санёк писал(а): |
Он создан,чтоб приносить горе! |
Яб не стал так утверждать... К127 вполне неплохой карбюратор. Из за прохудившейся резинки считать его злом я смсыла не вижу.
