На скорости 100...110 наблюдается такая проблема...
Когда стрелка спидометра доходит до этой отметки, мотор как бы "захлебывается", появляются ощутимые пропуски вспышек, дергания. Когда сбрасываешь до ~95 все снова в норме. На других жужах максималка выражалась в том, что просто машина переставала разгоняться, а тут такая картина... с чем может быть связано?
Может карбюратор переливает,может очень беднит смесь...
Стоит обратить внимание на воздушный фильтр(может пружина заела или просто пора промывать)
не таксист
Возраст: 34 Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Йошкар-Ола
| У меня такая-же проблема, но на скорости 50км/ч (до этого на 30-ти км/ч до поднятия уровня в карбе) двиг 30-ка вазовский карб.
| Цитата: |
Стоит обратить внимание на воздушный фильтр(может пружина заела или просто пора промывать) |
Кстати может быть - заметил что фильтр масло загребает. На днях буду смотреть...
Semen88 еще одна подобная выходка и будет тебе бан.
и не спрашивай почему.
алексей
Возраст: 49 Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 45 Откуда: донецкая обл.
Irbis обрати внимание на температуру движка(при большей температуре захлёбывается на меньшей скорости)--пересмотри бензонасос - може там проблема
_________________ Лёлик |
| Разобрал фильтр - он оказался не правильно собран, клапан вообще непонятно где был, а со дна вычистил неплохую такую горсть земли... похоже что его вообще никогда не чистили ) Тапку пока не давал, посмотрим.
Насос действительно разбери, может там мембрана худая вот и качает плохо..Кстати из-за этого он и греться может! У меня на синьке так было. Я мембрану в насосе поменял и все ОК стало.
Да мембранны я же при тебе новые ставил - от старых ничего не осталось... а вот толкатель может ушел, надо будет проверить его выступание
А нуда! Точняк..Уже башка не варит..3-й день как чумной...
А я свой маленький рекорд поставил...150 км/ч на своём ЗАЗе...
1200сс то-же могут!
смотрите не убейтесь 150.... максималка 145 и то мотор разрывает на куски, масла не остается вмоторе, он его сжирает
Николай
Возраст: 42 Зарегистрирован: 28.05.2010 Сообщения: 4 Откуда: Ташкент
| Я с горочки както до 160 разкачигарил все в шоке были 968м 40л
мне больше 140 жалко. уже обороты под 5000. по жпс выходит где-то 135
Николай
Николай
Когда тахометра нет тогда проще просто тапку в пол и как получиться ощющения супер на других авто так скорость не чуствуеться..
У меня официальный рекорд скорости ГАИ от 1999 года. Протокол есть. Отсканю - выложу.
143 км/час.
Ветеран ZAZ движения |
этот протокол на лишение тянет! Как отмазался?)
отстранение от управление транспортным средством на 2 месяца
| raed писал(а): |
| мне больше 140 жалко. уже обороты под 5000. по жпс выходит где-то 135 |
Нужна 5-я...
ага, ещё как. Я уже думал об этом ещё давно.
