Чтото с карбом как мне показалось! Может кто сталкивался?
shar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 8:49 pm    Заголовок сообщения: Чтото с карбом как мне показалось! Может кто сталкивался? Ответить с цитатой
Решил сегодня прогреть и немного прогулять свой ЗАЗ 968М. Карб от класических жигулей, с проставкой с ЮП. Так вот интересную штука произошла. В ходовом правом повороте (поворот с разгоном) машина глохнет, пока катится на заглушеной машине на 4-ой передаче двигатель завеля и я поехал дальше. Вопрос что это может быть? Отливает бензин?
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензин на левую сторону перетикает на повороте , а топливо приёмник с права , пока ты поворачиваешь он воздух хватает , так что заправь бензу побольше ))
shar
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 9:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хренасе как все просто Shocked Вот я лошаро Embarassed
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да бывает ))
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор с обраткой? Если да, то полюбому в этом причина, поскльку бензина с обраткой гораздо больше перекачивается, нежели без неё.
shar
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 12:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так все верно карб с обраткой!
Но бенза много в баке. Стрелка показывает примерно половину бака и я думаю что там реально они есть. Неужели так сильно отливает?
-Racer-
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 7:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без обратки мотор бенз порит неимоверно , у меня так было
Lelyk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 7:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правда.При нормальной скорости 80-90 км.в час он у меня кушает не более 6-7 литров на сотню в режиме "за городом".
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, владимирским!!! Smile Рад, что ты зарегился тут)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 6:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа! На машине с пробегом3500 проблемы- заводмтся хорошо, едет тоже, но как набирает80 градусов, начинается... перебои при нажатии газа это меньшее из зол. Еще он начинает глохнуть, заводится с полностью нажатым газом ? Будто зал!!иты свечи, но они вроде сухие, правда в черноте. Я конечно попробую новые, но именно зависимость от температуры меня смущает. Карб я лично перебирал уже несколько раз, в основном уск насос закисал. Кто с подрбным сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 8:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же херня на коралле 1982 года с пробегом 3500. Это детская болезнь, видимо!)))) Типа кори или ветрянки
А если честно-то бесявая херня. Карб. тоже перебирал, всё правильно, девственно чисто, зажигание по лампочке, толку-НОЛЬ...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну попробуй другой карб поставить.Любой,лишь бы ехало.Всякое бывает,очень может быть и не в карбе дело.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 11:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы перелива карбюратора - большие сомнения в герметичности игольчатого клапана - посмотри состояние уплотнительной резинки. Чёрный нагар является следствием постоянной подгазовки - то бишь, богатой смеси. Если есть сомнения в зависимости температуры на подачу топлива, глянь бензонасос - как раз в соседней теме обсуждался штатный ("ВАЗовский") и его недостаточная производительность при нагреве, в т.ч. и "паровые пробки" (говорят, такие случаются).
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 2:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан стоит уникар7, насос пекар. Шланг от бака новый. Я конечно попробую и свечи и карб другие.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 3:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно можно проверить контактную группу трамблера.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял осенью,60 км назад.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 6:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки неродного игольчатого клапана нужно было заново проверить и отрегулировать уровень топлива, т. к. если высота разная, то и уровень изменится.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень соответствует нормативам, проверял по риске на карбе.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 10:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял середину карба, вроде стало лучше, но нагревшись он опять стал глохнуть. Эпхх отключил, мотор глохнет на холостом, жиклер хх чист. Короче надо весь карб поменять.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 9:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял карб на другой- ничего не менялось. Сменил конденсатор- фиг. Сменил распределитель, вроде стало лучше, хотя потом сбился момент зажигания. Короче надо смотреть распределитель, явно в нем собака зарыта.
