Не знаю что это?
Alecsanchas25
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 9:52 pm    Заголовок сообщения: Не знаю что это? Ответить с цитатой
Скидываю провод со второго цилиндра,все без изменений,но вроде не троит при увеличения оборотов слышится грохот на определенных оборотах давление в норме, едет хорошо!Что это может быть?Палец в поршне, а может у меня крыша едет?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты наверное все время ездил на 3 горшках, если скинул провод и нет никаких изменений значит так и так на 3 работает. Лезь туда и смотри в чем дело.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замерил компрессию?
Alecsanchas25
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду мерить!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддон скинуть посмотреть как там шатун поживает.Если нет изменений после съема провода значит он и не работает...искру надо проверять
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра не при чём, замеряй компрессию. От этого тогда и пляши..
Alecsanchas25
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода новые тесла,свечи свежие.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если провода и свечи новые - то может быть дополительное сопротивление свечи (наконечник) содхло. Если оно конечно есть.
Еще разница при скидывании провода может не ощущаться при завышеном холостом ходу.
У меня тоже как-то была похожая картина. Изменение на ХХ не ощущалось, зато если поддать газку - то оброты набирались медленней, чем на 4 горшках, и с харатерным провалом.
-Racer-
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпускной патрубок холодный ? рукой потрогай когда мотор работает
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное трогай аккуратно , а не как Саня рассказывал ,как он потро,галVery Happy
Нурсул
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опасно все это. Лучше всего на прогретую определять.
zmijko
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи выверни, неработающую попробуй определить.
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Привет, грабли!!! Это снова я
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сопротивление по всей высоковольтной цепочке, от катушки до выходов крышки трамблёра. У меня так незаметно потихоньку исчез контакт между проводом и наконечником свечи. Пока дошло, что машина ну никак не хочет нормально ездить прошло пару месяцев. VORON правильно говорит.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 9:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арсений не врёт...было дело...давно было...
Затроил мотор,и я решил проверить,какой цилиндр отказал.
Начал сдёргивать провода-получилось как в телешоу "как стать миллионером"(при выборе подсказки 50/50)
Далее...нет,чтоб водички плеснуть на патрубок выхлопа...а я рукой ХВАТЬ)
Мата небыло,господа! Было шипение. Шипела кожа в контакте с раскалённым металлом.
Вспоминаю и думаю-не идиот-ли?!
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а в итоге нашёл какой цилиндр отказал ? Very Happy
