Мишаил
Возраст: 36 Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 17 Откуда: Санкт-Петербург
Накрылся бензонасос на 965
Есть люди которые ставили не оригинал? от чего подойдет подскажите,буду очень благодарен
Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 1499 Откуда: МО г.Подольск
| единственное надо регулировать шток что бы не разбило его.С тридцатками не работал не буду утверждать но на сороковках часто видел горбатовский насос.
Мишаил
| Спасибо,поставлю напишу,если возникнут проблемы.
Geka33
| Подскажите поточнее какие переделки требуются при внедрении вазо бензо насоса пекар???
отвернуть крышку и развернуть её на 180 град. Профит!
| ну да, только повернуть. Так что бы было удобно подсоединять шланги.
а я не переворачивал. Там и так можно юзать.
Geka33
| Сделал штуцер теперь два соска смотрят вверх,а то я свой родной повернул и после этого он у меня потек!(А со штоком ничего чудить не надо?Спасибо товарищи!!!
дык тебе уже не надо чтоли? А я собрался ехать искать
И "ВАЗовских" и "Пекаровских" бензонасосов существует по несколько видов - у всех разное положение входных/выходных штуцеров. Нужно смотреть по месту - как удобнее для подсоединения шлангов, не забывая про направление движения топлива (для этого на "Пекаровских" насосах нарисована стрелка). "ВАЗовские" насосы более ремонтопригодны (манжеты и ремкомплекты есть на каждом углу, ремкомплект стоит 30 руб, а на "Пекаровский" 180руб., да ещё и поискать надо), но в народе почему-то укоренилось мнение, что, дескать ""Пекаровские" надёжнее - мол, не подклинивают в жару, лучше качают..." Х.з. - обычно и "ВАЗовские" тоже вроде не ломаются, разве что от времени 3-ёх рублёвые манжетки поменять не повредит...
Ну и не забываем о том, что никогда нельзя подтягивать на горячем моторе детали, изготовленные из мягких металлов - карбюраторы, впускные коллектора, и, естественно, бензонасосы! - чтобы не проминались соприкасающиеся плоскости.
a_nikolaenko
| ПЕКАРовский у меня на 30 не влез - уперся башкой в трамблер, не давая повернуть его на нужный угол. А вот ВАЗовский встал как родной, со штоком ничего не делал, голову развернул. Единственное, грелся он шибко, в жару качать не хотел. Надо было теплоэкран какой-то делать. Потом под руку подвернулся родной горбатовский (так говорили те, кто его продал). Разобрал - диафрагма и клапана один в один с 412 Москвича! Он и стоит сейчас, с ним органичнее как-то. Но в жару еще его не катал
| a_nikolaenko писал(а): |
| ...ПЕКАРовский у меня на 30-ку не влез - уперся башкой в трамблер... |
Странно... - у меня на 30-ке прекрасно стоит. Если во что-то упирается, можно трамблёр на зуб переставить и усё!
Geka33
| Короче вывод пекар говно редкостное!!!поставил,поработал и что то меня дернуло отвернуть его посмотреть а из него бенз полился причем из нутри получается если бы не глянул то бенз попадал в масло,вот вам и пекар за 700 р!
Скорее всего, попался "левак" - наверняка китайцы уже шлёпают. На оригинальном насосе должна быть голограмма. А может сам при сборке чего перепутал? - ну когда верхнюю крышку переставлял. Или забыл закрутить гайку штока, на котором манжеты находятся? - вот бензин и просачивался вниз...
Возраст: 33 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 608 Откуда: МОСКВА
Я себе поставил новый пекар на мыло, на москвиче стоит пекар, очень доволен и всем рекомендую, качает в сто раз лучше не обсираеться и не греться как вазовский, поставил и забыл, единственно надо иглу получше ставить, нового образца, родные иногда и не справляются с таким напором!
А зазор прокладками регулировал? Из за отсутствия регулировки могут быть проблемы с мембранами.
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
| ...стоит пекар, очень доволен и всем рекомендую, качает в сто раз лучше... |
Стоит ВАЗовский - я доволен не меньше, ни за что не променяю на "Пекар". Качать "в сто раз лучше" насос не должен. Он должен качать так, как должен.
Ну Вы, блин даёте - насос помощнее, иглу покрепче... - тогда уж и двигатель помощнее тоже надо ставить.
P.S. проблемы с мембранами из-за прокладок не может быть по определению - макимальный ход штока рассчитан с запасом на эксплуатацию вообще без прокладок.
ЖО да ты мастер! Ставь и езжай... че там с прокладками заморачиваться)))
А для лучшего охлаждения двига надо все кожуха повыкидывать. Воздуха станет явно больше.
наслушались уже таких мастеров за свою жизнь.
Не все так просто, из-за отсутствия прокладок разбивает бензонасос и рвет мембрану. "обычный" или "Вазовский" бензонасос греется при отсутствии обратки на карбюраторе. Пекар - нет. Просто его стоимость немного расстраивает. А так я бы только его везде и ставил.
