jam
Возраст: 47 Зарегистрирован: 13.06.2012 Сообщения: 63 Откуда: Филипповское
В связи с необходимостью будущей пескостуйки возник вопрос а может просто купить свой аппарат.
Почему такая мысль возникла.
Расчеты.
Отпескоструить кузов - минимум 20 тысяч.
Двигатель, колеса, ходовую и т.д. еще 10 тысяч
Отвезти, привезти машину - еще 10 тысяч.
Итого 40 тысяч (все считаю по минимому)+канитель с привозом, отвозом, несколько дней времени.
Посмотрел про пескоструйное оборудование
Пескоструйный аппарат стоит до 10 тысяч http://www.sorokin.ru/catalog/oborudovanie_dlya_ochistki/peskostruynye_apparaty/
+компрессор итого 20 тысяч. Но это думаю средняя машина
Если брать что то посерьезнее то
http://www.anticor-m.ru/index.php?type=catalog&category=23
И за 40-50 тысяч.......будет аппарат, которого для целей "отпескоструить кузов".....будет более чем достаточно.
Да и всегда приятно пескоструйку под рукой иметь, чем постоянно возить куда то детали.
У меня есть существенный бонус, есть гараж, в нем по работе металл храню, 30 квадратов куда я ее могу и поставить, и там же работать.
Прокомментируйте свои мысли. Может я в чем то ошибаюсь или это здравая идея.
Есть ещё не малые расходы на материал для аппарата.Кварцевый песок,просто просеяный песок и т.д. стоят они не мало.
Но судя про цене этого купершлака мешка в 25 кг хватит на час работы и 1.5. метра обрабатываемой пов-ти.Но я так понимаю это на малом давлении, значит 1.5. метра будет стоить около 300 р.
http://www.teh-stroy.ru/dekkr.php
jam
песок насколько я знаю 300 рублей мешок.
На 4 диска + 3 кривые хрени от лавки
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/jam12/journal/4062246863888666469/#post
было израсходовано 3 мешка+амортизация думаю где то общий бюджет расходов - штука. Кстати песок можно собирать и по второму кругу использовать, мастер так и говорил, подметаю и засыпаю обратно.
Вопрос того, что я не умею с пескоструйкой обращаться, вопрос второй, научусь, не думаю что этому надо учиться годы.
-Racer-
Возраст: 35 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 506 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
| У меня товарищ занимается ремонтом машин в своём гараже , он сам сделал пескоструйный аппарат из пропанового балона , работает отлично , засыпает туда обычный чистый песок , для пескоструйки компрессор нужен мощный литров на 200 минимум
Буду собирать себе из 2 баллонов из под фреона
MDDMAX
Возраст: 43 Зарегистрирован: 31.03.2011 Сообщения: 33 Откуда: Петрозаводск
| Собрал себе из камазовского ресивера на 30 литров вполне достаточно песок сею сам мелкий для селикатного керпича, компрессора стоят два по 500 литров но хватает и одного, фотки кину позже, единственный минус сложно сделать сапло очень быстро выходят из строя, хотя за лето пропесочил целиком кузов и всу остальную хрень. Еще момент если работать в гараже надо одевать костюм хим защиты и противогаз.
| позже скину ссыль по теме. Используя бутылку, трубку, изоленту и безмешковый пылесос можно почти не страдать от просыпающегося песка.
