Nikolay007
Возраст: 38 Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 42 Откуда: г.Нижний Новгород
| Мужики подскажите пожалусто!!!, хочу на МЕМЗ-966Г поставить электронное зажигание., Каким образом можно провести эту процедуру и какие аналоги запчастей брать. Примерно есть 2 варианта: трамблер волговский Газ 31029 или таврический и еще по вакомному опережению может кто, сказать???
Самый простой способ перейти на электронное зажигание.
Трамблер с Москвича один в один с ЗАЗовским, опережение работает без ущерба для двигателя ЗАЗ.
В Москвичевских авто магазинах продаётся набор со схемой, для перехода на электронное зажигание .
В набор входит трамблёр с датчиком Холла, бабина Ваз 2108,коса проводки для подключения, коммутатор ВАЗ 2108 , схема подключения.
Лично опробовал, просто огонь, поставил и забыл в каком месте зажигание бывает.
Есть одна тонкость, если надумаешь ставить напиши, подскажу что и как.
Nikolay007
| Ок Спасибо !!!, а в какую цену этот набор примерно, можеш сказать, и я правильно понял, москвичевский трамблер контактный , но там ещё че-то в схеме сделано чтоб он работал как электронный или нет???
Москвичёвский трамблёр заводской с датчиком Холла.
Набор стоит в районе 2т.рублей, дорого но того стоит.
Такое зажигание устанавливалось на Москвич 2141 с Москвичёвским двигателем.
yellow_point
Возраст: 43 Зарегистрирован: 09.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: люберцы
с уфимским двигателем 1,7, москвич движков не делал
_________________ на фиг чтобы по фиг |
Большой_брат
Возраст: 32 Зарегистрирован: 09.10.2011 Сообщения: 189 Откуда: Москва
| Себе на 40-ку в деревне года 4 назад поставил волговское б/к зажигание, работает без нареканий, один раз был инцидент: вышел из строя коммутатор, но скорее всего это было по моей вине
Ровно год назад поставил себе электронное зажигание.Комплект 2000 рублей, со свечами и проводами.
На этом зажигании проехал около 10000,проблем не обнаружено.
В сырую и холодную погоду заводится очень бодро,искра всегда сильная.Двигатель на холодную работает стабильнее.
| yellow_point писал(а): |
| с уфимским двигателем 1,7, москвич движков не делал |
Незнаю-незнаю , а я такой парадокс видел собственными глазами.
Nikolay007
planne, а что за комплект ставил?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
а что за комплект ставил???
Nikolay007
Всем огромное спасибо за комент!!!!
Ars Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 32 Зарегистрирован: 03.09.2012 Сообщения: 178 Откуда: MSK
ставь с москвича 41 бсз и не парся!
Добавлено спустя 26 секунд:
с двигателя УЗАМ
_________________ ArsLiebeZAZ |
Сходи в магазин не морочь людям голову.
Nikolay007
Ars
спасибо огромное!!!, zhelezn, я не морочу людям голову , а прошу помочь и поделится опытом, а если ты считаеш то что морочу-тогда зачем этот форум создан!
ну за ответы огромное спасибо!!!
Nikolay007
Приобрел, бсз от 41, ты говорил про какуюто тонкость, что это такое????
В нижней части трамблёра на валу есть водило со смещенным центром.
Оно фиксируется пружинным кольцом под которым есть штивт.
Нужно выбить штивт и развернуть водило на 180 градусов и заштифтивать и естественно одеть пружинное кольцо.
Перед установкой БСЗ совмести метку зажигания на шкиву двигателя первого цилиндра .
После этого устанавливаем трамблёр на двигатель.
Для того чтобы определить какой провод идёт на первый цилиндр, сними крышку Москвичёвского трамблёра, бегунок будет показывать на контакт первого цилиндра.
Остальные провода устанавливай в порядке как на родном ЗАЗовском трамблёре.
Завестись двигатель должен сразу, коректировать конечно придётся ( желательно установить по сторобоскопу).
Провода ВВ у меня стоят с ВАЗ 2108(силиконовые)
И больше никогда не вспомнишь где находится зажигание.
Nikolay007
zhelezn, Слушайка, а утебя нет случайно схемы как ты совместил москвичевское БСЗ и реле зарядки и другие нужные приборы заза, еще вопрос , а если москвичевский комутатор полетел, его можно заменить от ваз 08, разъемы подходят!?, Спасибо за ответ!!! еще вопрос а выпрямительный мост на зазогенераторе Г502 отдельно или на нем смонтирован, а то я лажу и пытаюсь разобратся, там с одной щетки(которая изолированна-это+), с корпуса это минус, а три провода выходящие со статора это я так понял от обмотак возбуждения, а вот где эти три контакта выходят и на них надета текстолитовая полудуга и из неё контакт-это что такое???
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А я провода волговские купил от 406 силиконовые, сказали для БСЗ
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
А как в эту схему вставить амперметр -чтоб зарядку показывал, и от какой машины можно взять???
Добавлено спустя 39 минут 56 секунд:
А еще подскажи зачем в схеме монтируется реле-блокировки стартера и можно ли без него?
РБ что-бы ты стартером на заведенной не заводил
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
коммутаторы идентичные ,на москвиче сорок первом с 1.8 узам полетел он,купи от 08 и поехали
Добавлено спустя 19 секунд:
купили*
Как то сумбурно. Задавай вопросы по одному, нам легче будет отвечать, а тебе понятней.
Схема подключения БСЗ на картинке.
Коммутатор одинаковый 08.
Коммутатор когда ставить будешь на месте установки краску зачисть и под коммутатором термо пастой намажь.
Амперметры для легковых автомобилей отличаются только внешним видом, а параметры практически одинаковы.
А подключается в разрыв провода идущего от блока предохранителей на аккомулятор, на схеме отмечено красным.
Geka33
| Я понимаю для некоторых этап пройденный но тем не менее хотелось узнать какой трамблер лучше ВАЗ 08 или все таки Москвич???Больше склоняюсь к 08 хоть и нуждается в доработках,больше шансов найти на трассе при поломке!
Den968
Возраст: 36 Зарегистрирован: 26.08.2010 Сообщения: 108 Откуда: Санкт-Петербург
| Трамблер от москвича редкий и дорогой, да и по идее настраивать надо регуляторы. Про 2108 слышал, что работает хорошо. Еще есть варианты электронного зажигания с родным трамблером (с датчиком ходла и без)
