Nikolay007
Возраст: 38 Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 42 Откуда: г.Нижний Новгород
| Привет всем, завел наконец-то свой МЕМЗ-966Г, заводится с полпинка, холостые уверенные, Карб-К-133А, зажигание БСЗ москвич-2141, карб без ЭПХХ(соеденил две трубки), вообщем такая штука, завожу двигатель, прогреваю, заводится и работает прекрасно, клапана отрегулированны по книжке, но при резком нажатие на педаль газа двигатель глохнет, а если начинаеш потихоньку разгозовывать то-набирает обороты и самое интересное-когда начинаю закрывать воздушную заслонку-то двигатель разгазовывается практически без проблем именно возд.заслонкой!, карбюратор тока ка не регулировал и по книге и не по книге оба винта на 2.5-3 оборота-ни чего не помогает, зажигание отрегулированно, все места соединений герметичны , на переливание не похоже, выхлоп практически без запаха и дыма на недоливание тоже, винт выкручен на 3 оборота, карбюратор был промыт и продут сжатым воздухом.
ускорительный насос отрегулируй
Только ускорительный насос, очевидно.
Nikolay007
| А поскажите как его можно отрегуклировать, что-то в нете порылся ни чего стоящего не нашёл!?
Возраст: 33 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 608 Откуда: МОСКВА
А посмотри может он вообще не работает.
Nikolay007
| Так я и спрашиваю, каким образом посмотреть и настроить????
в книге по ремонту все есть
dimagoryn50rus
Возраст: 33 Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 69 Откуда: красногорск
Ты его нисчем не перепутаешь,это маленький прошенёк на штоке с пружинкой
Nikolay007
Нет я все понимаю, только книги нет, про поршенек ч знаю , только не знаю как его отрегулировать!!!
dimagoryn50rus
он не регулируется никак
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
ты посмотри ходит он в цилиндре или нет,просто от долгово простоя они любят закисать и продуй его канал вместе с жиклером
Nikolay007
Мужики а вот еще вопрос, при регулировке зажигания момента искрообразования на первом цилиндре, на какой градус надо поворачивать шкиф коленвала против движения работы , ведь я правильно понимаю, искра должна образовыватся чуть заранее чем поршень достигнет ВМТ
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Читаю и запутолся ускорительный насос где находится в карбюраторе или это блямба на трамблере???
dimagoryn50rus
в карбе канешн!!!!!! блямба на трамблере это ваукумный регулятор изменения угла зажигания. в корб лезь
Nikolay007
| В карбе все читил и ромывал, что там ещё может быть???, а вакумный регулятор изменения угла ни как не регулируется?
dimagoryn50rus
нет он работает от разряжения. а в крбе мог жиклеры перепутать не все почислить
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
а ускорительный насос можн легко проверить снимаешь его с крышки карба наливешь в его цилиндр бенз и нажимаешь поршень в низ в этот момент должен произойти впрыск в смесительную камеру
Дело может быть и не в этом. У меня давно уже была такая фигня, оказалось виноват ваккум-корректор(на трамблёре стоит) , мембрана от времени прохудилась.
А проверить ускорительный насос проще простого, снимаешь верхнюю крышку карбюратора(не снимая с двигателя и соответственно если есть бензин в поплавковой камере ) и просто за рычаг газуешь.
Если насос в порядке, струя бензина будет брызгать в коллектор.
Я крышку не снимаю, бензин бьет струёй достаточно шумно, этого достаточно чтобы понять что ускорительный насос работает.
Nikolay007
| Всем огромное спасибо!!! буду разбиратся , если что отпишусь!
| zhelezn писал(а): |
Если насос в порядке, струя бензина будет брызгать в коллектор. |
он не просто должен брызгать, он должен брызгать сразу при начале движения воздушной заслонки, а если он запаздывает то отсюда и идут провалы
| Сними шланг с бензонасоса и посмотри как он работает.Возможно он качает столько бенза,сколько надо для работы на холостых и все.
dimagoryn50rus
дело не в насосе. когда насос дурит симптомы другие.
