zakhar92rus
Возраст: 33 Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 99 Откуда: Москва
Всем добрый день!
Ребят, у меня на Эмке, очень плохо закрываются двери, причем обе. С того момента как он у меня появился так и было, только в большей или меньшей степени. Стоят Вазо-уплотнители, НО, по сути если проследить по закрытой двери, и по динамике закрывания, то они не мешают. Замки я вертел и так и сяк, из расчета того, что бы дверь закрывалась на второй щелчок. Не помогает. Подскажите как все это исправить, ибо действительно, "чудес не бывает".
И еще мини вопросик, вчера заметил что исчез болт, закрепляющий рулевой редуктор, со стороны крыла. Какой он был, какой мне искать новый?
_________________ Что бы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать, а если и хочешь что-то сделать, то делай всегда это сам.
8-926-245-30-63 |
LECTOR
Возраст: 49 Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 113 Откуда: Владимир
Проверь фиксатор препятствующий откидыванию сидений при закрытых дверях. Он снизу торчит из дверного проема если, фиксатор полностью не входит внутрь, то дверь не будет полностью закрываться (Могут мешать коврики под полозьями или быть банально погнуты).
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
В самих замках расчеканивается ротор замка от храпового колеса. Надо снять замок и обратно за чеканить.
zakhar92rus
| LECTOR писал(а): |
| или быть банально погнуты |
Кто может быть погнут?
8-926-245-30-63 |
Дверь навешена на двух петлях, крепящихся к стойке кузова гайками, а к двери — болтами. Открывание двери ограничивается специальным ограничителем, являющимся одновременно фиксатором для удержания двери в открытом положении. Регулировка дверей производится на заводе. В закрытом положении дверь удерживается от провисания и вибраций фиксатором, установленным на двери, и защелкой, закрепленной двумя винтами к стойке кузова. Для того, чтобы дверь во время движения не подпрыгивала, фиксатор зажимается в защелке специальным подвижным пластмассовым сухарем.
Для удобства установки во внутрь двери стеклоподъемника замка внутренняя панель двери имеет монтажные окна. К внутренней панели крепится обивка, удерживаемая в верхней и нижней частях отгибными держателями, а с боков — пластмассовыми пистонами.
Замок двери роторного типа (рис. 26). При полном закрытии двери ротор замка должен заходить во второй зуб защелки, при заходе ротора на первый зуб дверь закрывается не полностью и при езде стучит. При закрывании двери ротор замка, входя в зацепление с зубьями защелки, вращает храповик, который отжимает зуб собачки, преодолевая сопротивление пружины. Собачка позволяет ротору вращаться в направлении закрытия двери. Чтобы дверь открыть, необходимо зуб собачки отвести от храповика.
Для правильной работы замка необходимо, чтобы между головкой болта и щеколдой был зазор 0,5-1,5 мм. Контрольный размер между торцом кнопки и головкой болта равен 61,5 мм.
Замок и защелка должны быть установлены так, чтобы при закрытии двери замок плавно входил на защелку без стука и перемещения двери вверх или вниз.
Изнутри двери запираются специальной кнопкой блокировки замка, которую необходимо из верхнего положения перевести в нижнее. Нажимать кнопку при открытой двери нельзя, так как блокирующее устройство при этом не действует и можно повредить замок.
_________________ Молодо-зелено...
Я на Драйве
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/gfg05/ |
выкинь вазоуплотнители и не слушай чушь. машина прошла 30 000, куда вы лезете то, начинайте с мелочей
все гинеально и просто, НАДО ПОДТЯНУТЬ ПРОВИСШУЮ ДВЕРЬ ЧТОБЫ ОНА ВСТАЛА РОВНО БЕЗ ВЫПИРАНИИ, В ЗАКРЫТОМ СОСТОЯНИИ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗАМОК, ЕСЛИ ЖЕ ЗАМОК БУДЕТ НЕ ЗАКРЫВАТСЯ ДО КОНЦА, ЗНАЧИТ НАДО СДЕЛАТЬ ТОЛЩЕ ПРОКЛАДКУ ПОД ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ ЗАМКА НА КУЗОВЕ ,ЛИБО ЕЕ ЗАМЕНИТЬ ИЗНАШИВАЕТСЯ ИЛИ ОСЛАБЛЯЕТСЯ ПРУЖИНКА ИЛИ ПЛАССМАСКА НА НЕЙ а тазоуплотнители тут непричем
ага, провисли, то то я не знаю свою машину бывшую, и как там все закрывалось и открывалось пока не было уплотнителей от таза
Правильно! Поставь уплотнители от 2108, они двухтрубные, можно лишнее срезать. Себе всегда сразу ставлю и под петли дверей прокладку 1мм.
да это все не нужно
Sadam
Возраст: 40 Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 290 Откуда: владимир
| Какие уплотнттели надо поставить? А то предыдущий хозяин поставил вазовские дверь закрыаать приходиться очень сильно
От оки вроде лучше должны подходить
| Vov4ik писал(а): |
| Поставь уплотнители от 2108, они двухтрубные, |
Они трёх трубные
Родные
где их только купить...
| UsA писал(а): |
где их только купить...  |
а какие нужны? те что на дверь клеятся или те что на кузов одеваются?
те что на двери, у меня одного нет ,а второй полопался весь а + те которые стекло держат опускное, тож нужны а то у меня стекла на ходу дребезжат чувствуешь себя как в шкафу
Последний раз редактировалось: UsA (Пн Окт 06, 2014 9:27 am), всего редактировалось 1 раз |
Ретро деталь
Я покупал бухту нового. Всем нуждающимся продавал. В гараже лежит шмоток от этой бухты. Нодо бы глянуть что там осталось. А так на Киевском форуме можно спросить и Сергея Алексеевича и Ден механика. Наверняка найдут родные
на ретро детали цены конские
