Переполюсовка
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 9:26 pm    Заголовок сообщения: Переполюсовка Ответить с цитатой
Ребят! Помогите!
имело место переполюсовка.
из моторного отсека (в районе воздухозаборника) пошел белый дым, сразу отключили массу.
Переключили аккумулятор нормально.
все работает, только стартер не крутит. что это может быть?
в автомеханике не силен, но очень хочу научиться.
помогите дилетанту Embarassed
968М
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 9:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых, это автоэлектрика а не механика. Во вторых, скорее всего сгорел силовой провод, идущий на генератор со стартера. И, осмелюсь предположить, что и генератор тоже умер. Юзай проводку
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 9:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего начать лучше для починки
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На запах определить что дымилось.Что-то мне подсказывает что проблема в реле стартера(маленькое самое левое).Попробовать коротким проводком замкнуть его правые контакты.Если стартер закрутит,то дело в реле.
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие варианты могут быть на запах?
запах примерно помню, но не могу точно сказать что это за материал был) если есть варианты - могу предположить)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в электрике что-то с вонью погорело,то при ближайшем обнюхивании выяснится что погорело.Надо-то обнюхать три релюхи,генератор и жгут проводки между ними.
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!
завтра займусь обнюхиванием Twisted Evil
еще вопросик - как подобраться к релюшке этой?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 17, 2014 10:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё там подбираться-то? Она рядом с горловиной бензобака.Доступ свободный.
Iver
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 4:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая история. Помогла замена провода. Полет нормальный.
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 6:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемкнул - стартер закрутил)
менять релюшку?
и следовательно вопрос) где сейчас такую взять и какие аналоги подходят?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проведи осмотр проводов! Работать может и будет! Но оплетка могла успеть оплавиться. Быстрее всех горит провод от стартера далее наверх к релюхам а потом на генератор. На ушанах колодка справа на М-ках не помню, не делал.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 18, 2014 9:50 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менять релюшку?
Да менять.Как-то колхозят релюхи от жигулей,погугли,где-то было,вроде на драйве.Хотя лучше найти родную.Поспрашивай здесь,много ребят с Москвы,помогут.Или в южный порт доехать.
Iver
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная мозги любит поепать. Я поставил от жигулей и забыл.
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 9:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как она называется? жигулевская?
и что-нибудь колхозить приходится?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 19, 2014 9:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вань релюшка упоминалась ранее другая. Реоле стартера.
А тебе меняли реле-регулятор.
SHERbeats
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2014 7:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребяяят!
поменял релюшку!
не помогло - сначала тишина. начал прозванивать провода.
провод, который плюсовой со стороны замка - прозванивался с массой. он параллельно был подключен с проводом на следующую релюшку - рб1-10. отключил этот провод от рб1-10 - все норм.
поворачиваю ключ - что-то громко сзади щелкает так, как автомат, очередью =)
наверное раньше я принимал это за стартер) или может просто аккум сел?
собственно вопрос - в чем может быть дело?
и если дело в рб1-10 - как это проверить? и на что ее можно заменить?
