Стартер
не таксист
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:04 am    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Начну сначала: перебрал двиг, нашел 2 стартера от 40-ки, есть еще 2 от 30-ки что вообще ставить и возможно ли собрать из них один рабочий... Просто на старом стартере уже реле через раз работает...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да очень просто собрать из них рабочий, только я не понял при чем здесь стартеры от 30ки, они же другие.
а втягивающее реле ремонтируется элементарно, надо его разобрать и почистить сам контактный пятак и тунель в котором болванка металическая ходит.
не таксист
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 9:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня 30-ка
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 10:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда перебирай тридцатошныеSmile
на самом деле там все просто. если какие более конкректные вопросы возникнут в процессе переборки то отвечу, а в общем описывать процедуру не буду, ее уже в мануалах описали.
Geka33
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 11:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки не нашел ничего подходящего но пишу по теме!Стартер на горячую очень тяжело крутит,снял щас буду смотреть а так на будущее чем то заменяется новодельным или как?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 3:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как насчёт современных аналогов, но и оживить старый - вовсе не проблема. В большинстве случаев при таких симптомах ("плохо на горячую") следует смотреть износ втулок, износ щёток и "карманов" в которых щётки ходят (в меньшей степени возможен и износ упорной поверхности коренного вкладыша двигателя, отвечающего за ограничение осевого перемещения коленвала), износ контактной поверхности коллектора, и, естественно, при сборке особое внимание стоит уделить наличию смазки во втулках и надёжности электрических соединений. Про втягивающее реле описано выше (хотя, чего там смотреть - оно или работает или нет).
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с 30 на 40 реле втягивающее ставил.
LECTOR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 8:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Износ втулок. Лично у меня такие проблемы были именно на горячую, при нагреве ротор цеплял за статор.
А вот смазывать втулки, я бы не стал. Только продукты износа щеток и диска сцепления собирать в пары трения. Поэтому применяют медно-графитовые втулки в качестве сухой пары трения.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 9:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LECTOR писал(а):
...А вот смазывать втулки я бы не стал...
Вот от этого-то "на сухую" и идёт интенсивный износ (гораздо больший нежели чем в смазанном виде. Никакая пыль в смазанную втулку не проникает. Эдак можно и вообще ничего не смазывать (ни замки дверей, капото-багажников и т.д. - пыль-то всё равно прилипнет ).Можно, конечно, по-гламурному смазать и графитной смазкой, но и обычного Литола достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 12:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, что может быть, 30шный стартер, срабатывает мягко говоря через раз, пятаки чистил, везде контакт хороший, но хоть убей иногда сразу крутит иногда надо раз 15 ключ повернуть чтобы ожил что это???
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 12:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда не крутит что слышно?Втягивающая щёлкает или только реле? Замыкать плюсовые большие клеммы на влягивающей пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 1:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть что угодно: и контактная группа замка зажигания и подклинивающее втягивающее реле и окислившиеся контакты в самом стартере... Но по симптомам скорее всего похоже на окислившиеся контакты реле стартера (то идёт контакт, то нет).
drex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 6:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! подскажите как подключить стартер ваз в цепь заза, поставил вазодвиг и сталкнулся с такой проблемой, на родной стартер идут 5 проводов на 3 клемы- от акума, генератора и от реле стартера на одну, на вторую от реле стартера один, на третью с катушки зажигания один. А на жигулевском всего две клемы... Как правильно подключить? что с чем соеденить или мож реле другое ставить??
http://www.drive2.ru/r/zaz/288230376152004928/
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постоянно путаю какой из тонких проводов куда.Подключаю методом тыка.Там один управляет втягивающей,а другой учавствует в блокировке реле стартера когда мотор заведён.Так что смело пробуй один,если не будет крутить-другой.Оставшийся лишним заизолировать
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-на клемму, на которой сидит короткий толстый провод обмотки стартера ничего прикручивать не надо;
- аккум и генератор - на свободную толстую клемму втягивающего, проводок с реле стартера - на маленькую клемму. Второй тонкий провод - от катушки зажигания, больше не понадобится - его можно (нужно) убрать, чтобы не болтался. Он нужен только для трехвыводных катушек с добавочным резистором, типа Б-115.
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/796187_79704.jpg
-в блокировке стартера провода не участвуют Very Happy Для этого есть реле РБ, которое при работающем двигателе (а точнее при исправном генераторе на работающем двигателе) отключает дополнительное реле стартера. Если генератор не работает, или работает, но горит лампочка зарядки на приборке - стартером можно крутнуть при заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 12:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Всё грамотно расписал
drex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 9:32 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, понял, с реле стартера с того которое на кузове прикручено металлическое, ещё идёт провод на ту толстую клем у к которой прикручен акум и генератор, его туда подключать не надо?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 9:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это провод, который толще других и красного (возможны оттенки) цвета?
Надо. На клемму, где аккум и генератор. Это постоянный "+", который приходит на реле от аккума и включается на втягивающее при повороте ключа в положение "стартер".
drex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2014 10:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый. спасибо, понял)
