проблема с запуском
Диман
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 5:54 pm    Заголовок сообщения: проблема с запуском Ответить с цитатой
вообщем проблема такая заводится только на полностью заряженном аккумуляторе и на горячую проедеш метров 500 глохнет и не заводится пока не зарядишь аккумю. я думая чет с генератором возможно щетки. подскажите че не так ,свечи новые, зажигание нормальное
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 9:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сильная потеря тока. Почисти клеммы на аккуме, на стартере ( где провод от аккума и сам провод, может на массу где бьет), проверь шину массы с аккума (крепеж к кузову) и тоже от мотора на кузов. Я бы еще проверил бы зарядку.
Диман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 12:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять зарядку (генератор)чтоли .Забыл написать не работает свет подсветка прибоки и на свечах искра то есть то нет.Советуют посмотреть диодный мост и щетки.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 3:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или где-то что-то отвалилось или коротит. смотри проводку, отключи все лишнее.
Когда аккумулятор подключаешь клемы не искрят?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 5:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головной свет: зачастую виноват центр. переключатель ( очень они не надежны).
Подсветка: а лампы аккума и давления масла при включении зажигания загораются?
Искра: или малый зазор на контактах прерывателя или дурит кондер или контакты на крышке окислились.
Зарядка: да, генератор. Похоже он у тебя не работает. Сначала щетки смотри.
Диман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
горит лампа на приборки заряда нет. свет сначала исчез ближний потом через неделю дальний и гобориты.от старого хозяина оставался тумблер на 3 положения около приборки я его снял мошт он? контакты чистые. гонял без ремня на гене все то же самое. а как проверить работает или нет.
не помню посмотрю
Диман
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 6:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядка вроде есть, генератор промыл бензином оттуда столько пыли вывалтлось. со светом вроде тож разобрался вот не могу завести.контакты и зазор нормальные. вот кондер это такой бачонок алюминивый?сдернул провод с трамблера и поднес к массе попросил друга крутануть а искра так и не появилась. провода со стартера посмотрел и за изорировал они обгорели от глушака. вот от коробки и до акумулятора не смотрел.лампы на приборке све горят
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 4:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут где-то я про систему электрики говорил. Уже двое перепутали провода. Проверь ещё раз подключение!!!
Поищи на фруме. Да, ещё тут есть электрическая схема.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Вот тут уже обсуждалось отсутствие искры:
Отсутствие искры по порядку
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
Диман
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 3:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие провода?на бабину? а не у кого нет схемы прводки? киньте пожалуста нормальную большую схему.
Диман
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 11:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем проверил генератор по книжке работает .от стартера провода проверил заизориловал где обгарели,снял провод который снаружи на трамблер и его на массу искра здоровая есть.включил зажигание и начал размыкать контакты в транблере искра еть но какая то желтая и тонкая поставил другой кандер ваще нет искры. теперь вопрос это кандер???ответьте пожалуста ва то уже год стоит просто так Surprised
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кандер. Выбрось его. Поставь тот, с которым есть искра.
Еще. У тебя потеря тока в цепи от замка зажигания (ЗЗ)к катушке. Лечится установкой реле зажигания 2108:на управляющие контакты: масса и провод от ЗЗ ( кажись зеленый),на силовые контакты: + от гены и на катушку-туда, куда провод от ЗЗ шел. Смысл переделки: разорвать цепь: ЗЗ - катушка и через реле подать ток напрямую от гены.
