Автор |
Возраст: 37 Зарегистрирован: 27.08.2014 Сообщения: 496 Откуда: из мамы
Господа, пока предварительно создам тему, на всякий случай. Договорились сегодня созвониться с Михалычем, но не знаю есть ли у него время.
Нужно поменять переднее правое крыло на ЗАЗ 968М, соответственно, загрунтовать, покрасить. Москва. Цвет "охра золотистая". Крыло есть. Также есть фара, повторитель поворота и молдинг с креплением. Кто-то может помочь? Понятно, что услуга будет оплачена. Не знаю, есть ли смысл выправлять. Если нужно, фото приложу. Машина не гнилая и не ржавая.
P.S. Ещё можно посмотреть тормоза, сцепление и газ. В общем, все педали. Хотел бы всё успеть, пока погода ещё хорошая |
Вернуться к началу |
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5627 Откуда: Орёл
НЕ гони. Михалыч всё сделает.
Ну или в Орёл гони. Я сделаю _________________ Искать и не сдаваться. |
VORON писал(а): |
Ну или в Орёл гони. Я сделаю |
До Орла он не доедет + это дело не одного дня + нет времени туда-сюда ездить |
Bumerg
Возраст: 33 Зарегистрирован: 23.04.2012 Сообщения: 439 Откуда: Москва
Zest писал(а): |
это дело не одного дня |
Ха... По-хорошему часа 3-4 максимум.
Первый этап: замена. Необходимый инструмент: дрель (сверло 6- , болгарка с насадкой железной счёткой, сварка, помошник.
1. высверлить точечную сварку, отодрать старое крыло. ~полчаса
2. насверлить на новом крыле дырки для точки. ~15мин.
3. зачистить свариваемые поверхности ~15мин.
4. Навесить старое крыло, приварить. ~полчаса
По сути сама замена произведена. Время ~полтора часа
Второй этап: покраска.
1. Грунт. Заклеить вокруг крыла, развести, обезжирить крыло, нанести. ~полчаса
2. Пока сохнет грунт (минут 20) промыть краскопульт, развести краску.
3. Покрасить.
Около часа.
В итоге, около 2,5 часов. Теперь пару часов подождать пока краска подсохнет и можно ехать к дому. А на следущий день надеть молдинг и повторитель поворота. |
я бы не сверлил точки - лучше дыроколом.
После прикладки нового крыла ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить соответствие зазора крыло-дверь. Иначе получится как у 966 Вадима. Полный ахтунг.
После сварки зачисть точки сварки. Нужно применить лепестковый круг на болгарку. Обязательно накрыть лобовое стекло и другие части - ибо им может быть пипец.
Все швы обработать шовным герметиком. На внутреннюю поверхность крыла нанести антикор. Мерить зазоры нужно путём временного прихвата крыла к машине на саморезы.
Ну и ещё есть куча нюансов которые я писать не буду. Итого работа на целый день _________________ Искать и не сдаваться. |
Bumerg
Зазор крыло-дверь никак не может быть неправильным, ибо там крыло прям по выштамповке вровень встаёт. Если встало криво - значит крыло кривое подсунули. Скинь фото как там накосячили что ахтунг!
Выступающие сварные точки можно и просто диском сточить, а вообще хороший сварщик заливает точки вровень (мне михалыч варил, всего 3-4 точки пришлось подсрезать, остальные чётко в дырке.) |
Возраст: 41 Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 965 Откуда: сам будешь?
Ага и кувалдой подогнать,всего 10 минут...Николай дело говорит.Могу сделать,но в октябре не раньше.И прежде чем дербанить крыло,надо увидеть и оценить,возможность выправить родное.Делается почти все.Вопрос целесообразности. |
Константин
Возраст: 35 Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 840 Откуда: Россия,Москва,НАГАТИНО
Вы походу тут даже не знатоки, а АКАДЕМИКИ.  _________________ Нагатино стайл! |
Я сейчас как раз книгу пишу"Как правильно срубить крыло на мыле"  |
Bumerg писал(а): |
Фото у Вадика проси. Или езжай в живую глянь.
Ни кто не говорит о том что каждую точку шлифовать. Делать это лучше ЗАЧИСТНЫМ ЛЕПЕСТКОВЫм кругом, но не как на абразивным.
Замерять зазоры просто необходимо, в любом случае. От этого зависит исход качественного ремонта _________________ Искать и не сдаваться. |
Я бы молотком вправил и дыры в крыле тупо скотчем заклеил! Из баллончика красить бы не стал, лучше всего красить мочалкой и дохлой крысой- получается очень ровно и качественно.
А вообще замена крыла- это новые очаги коррозии, другой цвет крыла. А ради чего? Что бы через пару лет продать машину? _________________ Такое бывает. Ничего удивительного.я русский. советский человек.
Да покрас дохлой крысой впечатляет,спасибо Коле и Русскому за идею.От клиентов нет отбоя.  |
Как и обещал, выкладываю фото (кликабельно):
Большая вмятина сейчас немного вытянута рукой на себя, фара с резинкой снята, молдинг тоже.
Созвонился с Михалычем, предварительно на понедельник
Последний раз редактировалось: Zest (Ср Сен 10, 2014 8:11 am), всего редактировалось 1 раз |
Тоже считаю, что нужно максимально стараться сохранить родное крыло, но в данном случае однозначно замена.
Даа, и оригинальный повторитель не выбрасывай - можно заменить стёклышко. _________________ "...Девяноста, пацаны! Девяноста-ааа! " |
ЖО писал(а): |
Даа, и оригинальный повторитель не выбрасывай - можно заменить стёклышко. |
Я его снять не могу, так что по-любому не выброшу Стёклышко отдельно тоже есть.
Котаны, нужен правый задний фонарь, старый треснул. Именно правый. У меня в запаснике два левых почему-то |
фонари сами одинаковы, разные тока стёкла _________________ Искать и не сдаваться. |
Стекло снимается старым русским способом- тупо ломается.потом развальцеватт корпус и вставить новое.а не снимается с крыла- высверлим винты. _________________ Такое бывает. Ничего удивительного.я русский. советский человек.
При высверловке болтов есть маза повредить поворотник.
Я бы болгаркой гайки обрезал бы _________________ Искать и не сдаваться. |
Надо смотреть по месту еще,может от удара,потянуло мордаху вправо,судя по зазору багажника |
VORON писал(а): |
фонари сами одинаковы, разные тока стёкла |
Вот мне стекло и нужно правое.
Женька женька писал(а): |
Стекло снимается старым русским способом- тупо ломается.потом развальцеватт корпус и вставить новое.а не снимается с крыла- высверлим винты. |
Я измучился с этим поворотником. Хотел временно поставить стекло, но понял, что сделать это просто невозможно, ибо болты крутятся взад-вперёд и не выкручиваются. Рукой изнутри ничего нащупать не удалось, оставил как есть.
BAZILIO965 писал(а): |
Да, теперь между крылом и крышкой багажника большой зазор, внутри вроде всё нормально |
