Фаркоп заводского изготовления, не самопал, всё сделано прилично, добротно, пригоден для буксировки на жесткой сцепке других авто.
Фото на днях.
Думал ставить себе, но решил, что оно мне не нужно, таскать могу нивой.
Цена 2500р.
8-906-506-14-91
_________________ В вечном поиске ЗАЗика 966
Последний раз редактировалось: Лёха77 (Пн Сен 29, 2014 9:00 pm), всего редактировалось 1 раз |
| А на ушастых и М-ках разные...
Дааа? А чем они отличаются?
В общем, шел он как 968М.
Я думаю, отличие в крепеже под бампер, при наличие сварки это можно исправить (доработать) за считанные минуты. Главное-сама основа добротная и крепкая.
| да,да именно крепления бампера отличаются
У 968 и 968м расстояние между отверстиями по бампер одинаковое
dogmatix
Возраст: 48 Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 220 Откуда: Москва Кунцево
В бампере одинаковые, но на кузове разные.
на "ушане" меньше
Это как
Крепеж разный
966-2804030-А2 это для 966-968,968А
968М-2804026 правый на 968М
968М-2804027 левый на 968М
Они отличаются толщиной и выемкой
| вернемся к началу - фаркопы разные
Разные, но расстояния между отверстиями в панели задка одинаковые что у 968 , что 968м
Вот фото фаркопа:
Ап! Хорошая вещь, прилично сварен, заводское исполнение.
Никому не надо?
Я бы с радостью у тебя его купил, но мне не на что, ибо рычаги задние в воздухе
| Так в итоге-то на 968 он подойдет? Если да - то обмен на какие-то запчасти, жевательно по москвичам 408-2140 сможет заинтересовать?
Сможет конечно же, о чем речь!!!
Насчет подходит-думаю или ДА, или практически ДА.
Немного на месте переварить или доработать пластины всегда можно
Вот как раз доваривать и переваривать мне ничего не хочется, благо я этого и не умею. Был у меня фаркоп от 968М, по виду - такой же, но гнутый. Я прикладыал-прикладывал и понял, что он и ровный бы не подошел - другой угол у пластин относительно поперечной трубы.
Из запчастей-то что нужно?
Нужно новое сцепление на М402. Или заведомо идеальное, без биений при старте.
По идее подходят все что производились позже на 407 и 408 моторы.
Да много чего нужно, сразу не вспомнишь...
Возраст: 41 Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 965 Откуда: сам будешь?
| Лёха77 писал(а): |
Да много чего нужно, сразу не вспомнишь... |
я русскому отдал несколько дисков от москвича,он сказал пусть будет,но думаю ему не надо.спроси.
Диски херня, бьет корзина с разрегулированными лапами...
