Снятие двигателя в ограниченном пространстве.
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 5:41 pm    Заголовок сообщения: Снятие двигателя в ограниченном пространстве. Ответить с цитатой
Сразу извиняюсь за тему, т.к возможно таких миллион..но моя особенная.
Дело в том, что у меня гараж 3.5 на 6. И собственно места для всего впритык(гараж я снимаю).
Щас встал вопрос о замене сцепления, но для этого нужно скинуть двиг в таком ограниченном пространстве.
Лебедки нет, помощи особо тоже. Разве только девушка, но толку то от неё.
И так нужен способ, чтоб самому все сделать.
Вообще поделитесь, кто как снимает двигатель сам и без лебедки. Желательно с фотомоментами.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 6:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото нет. Могу тока на словах
Aleshenka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 10:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с другом в таком же гараже снимали, с помощью лома, буксировочного троса и домкрата)))) Фоток нет, однму думаю анрил Surprised
better to die and feel relaxed, than to live and worry
a_nikolaenko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дед мой, 79 лет отроду, снимает мотор в еще меньшем гараже в одиночку весьма просто: кладет на пустую камеру доску, отворачивает верхние болты подушек ДВС, качает камеру. Мотор приподымается. Чуток машину проталкивает вперед, чтобы коромысло слезло с болтов, спускает камеру. Мотор на земле. Дальше одним домкратом поднимает жопу машины, пока мотор не получится из-под нее вытащить, ставит машину на чурки, вытаскивает мотор. Установка в обратном порядке. Все просто.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Вот ставить последний раз, грит, бабушка помогала) Видимо, качала мотор, чтобы коромысло в болты попало. Тут, думаю, и от девушки толк будет)
Сами снимали лебедкой, суть примерно та же, но в стандартном гараже лебедку зацепить не за что
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал моторы с4 зазов русским способом- в одиночку . Подкладвая доску и сваливая мотор на нее, потом поднимал кузов домкратом и вытаскивал мотор. Обратно не ставил, моторы с ушедших в металл снимал
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно будет использовать рычаг в виде доски через бревно.Вес девушки сгодится.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35 - 40 кило Laughing Laughing Laughing ооочень поможет Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В стандартном гараже моторы можно снимать на воротах. Берем мощный длинный уголок, кладем на открытые на 90 градусов ворота, под ворота подбиваем бруски, чтобы не травмировать петли - и вперед.
По сабжу - без лебедки будет слишком сложно. Можно пробовать с камерой, но тоже не факт. Самое сложное в установке мотора то, что на финальной стадии коробка должна быть параллельна земле, иначе ни одного болта не закрутить.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 12:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё нет-то!?! Вы себе представляете что такое рычаг через смещённую ось? Это когда доска под картером мотора и девушкой,а ось опоры доски смещена на 2/3-3/4 в сторону мотора.Этот способ хорош не только игрой веса,по и направляемостью устанавливаемого силового агрегата.
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 9:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробывать через камеру, мне то по сути и вытаскивать не нужно двиг из под машины. только разьединить и сцепление посмотреть.
Спасибо, может фотки сделаю как делать буду
F520
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 10:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool Surprised так выкати его на улицу и снимай.... чтоб не в маленьком гараже !
Ну ребят вы даёте 21 год парню! ты извини без сарказма! мне 15 брату 13 годков было на улице -22 перед подъездом на парковке, снять движку с коробкой просто на снегу с 968 м ! без ворот лебёдок ям..... мож я чего не понимаю....
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 2:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переставляю, 100кг мотор ys 45-50 килограммовая девушка Laughing Laughing хорошо она взлетит ,кода мотор вниз опустится Laughing Laughing Razz Very Happy вспомнил записки охотника за кирпичами, когда тип с бочкой веселилсяLaughing
можно поставить доску поперек моторного ,к нему трос , к тросу привязать мотор ,мотор потихоньку опустить на покрышку, коляску,поднять кузов и вытащить .
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 3:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, мало русских на Белгородчине осталось...
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 5:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к чему это ты женя написал?
F520я не для того гараж снимал, чтоб ип;цо с запорожцем на улица на холоде.
тут вопрос двоякий снять и поставить.
А так в 16 лет один снимал двигатель, с помощью длинной доски
Путин Помоги Нам Холодно
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 6:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что русский человек всегда выйдет из такой ситации.я всегда снимал один.и ставил тоже. ,
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 22, 2014 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 9:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что так правильно
В данном случае велик риск повредить заднюю панель. Я думаю проще и надежнее снимать кронштейны с кузова
a_nikolaenko
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2014 9:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORON может быть. Но он делает так уже 40 лет. Панель живая
Дядька
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 11:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаю и ставлю один. при помощи старой советской...межкомнатной двери. и родного домкрата. а ещо 4ре кирпича.
пропала Мальвина)))Как пропала? А ты понюхай.
Зарплатама нет.Работама нет.
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2014 10:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядька
напиши технологию
