Контроль температуры двигателя
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 3:33 pm    Заголовок сообщения: Контроль температуры двигателя Ответить с цитатой
Короче как вам идея за место центрифуги через переходник установить фильтр тонкой очистки масла.По идее это должно ощутимо повысить давление и сделать лучше циркуляцию масла соответственно + к охлаждению..это первое.
Ну и самое интересное.Снимаем штатный масляный радиатор и выводим два шланга в сторону,заместо радиатора на штатном месте ставим заглушку это дает увеличенный поток воздуха через цилиндры,но при этом исключает совершенно неуместное охлаждение масла в момент прогрева двигателя.На выведенный в сторону масляный радиатор устанавливаем мощный кулер который включается от датчика.
Вопроса в этом случае возникает 2.
-как будет работать фильтр тонкой очистки находясь на месте центрифуги?
-какого объема использовать радиатор что бы не нанести вред давлению?
Для всех кто будет писать о том что движек при штатной системе не должен греться,сразу отвечу у меня греется при полной загрузке и скорости свыше 80,у меня не нагревается зимой в течении получаса после начала поездки,то есть начинать движение приходиться на холодном.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запретить подобные внесения в конструкцию тс,они влияют на безопасность точка.
Да сложно все это,а эффект не будет сильным. Может проще подобрать масло погуще,синтетику10-60, а двигатель - кожухи есть?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету нижнего кожуха поддона,а так все на месте.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 3:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей894 писал(а):
...через переходник установить фильтр тонкой очистки масла. По идее это должно ощутимо повысить давление
- нет, это как раз понизит давление из-за сопротивления фильтра.
- два в одном - кулер, который нагрузит генератор и двигатель даст разряд акб и нагрев двигателя при затрате мощности на кулер Laughing Laughing Laughing
Если уж и мудрить с радиатором - то посредством термостата или электроклапана в магистрали родного радиатора, чтобы ускорить прогрев.
А может проблема в состоянии двигателя или регулировках? Или регулировках ходовой ? Что значит "греется"? Что за двигатель и что за машина?
Если проблемы с давлением - Мобил экстендед лайф 10-60 выручит.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 12:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В начале темы я написал при каких условиях выходит перегрев.Машина заз 965,двигатель 45 лс.
С кулером не все так плохо,думаю что включаться он будет не часто,а при включении можно гасить фары например,что бы снизить нагрузку.
Давление хромает только на холостых и то не сильно,по настройкам тоже все норм.
Так меня перегрев не сильно и напрягет,но в голове живет идея большого автопробега в летнее время,поэтому нужен запас надежности скажем так.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- смысла нет тогда. Если и так греется, то просто греться будет быстрее, пока вентилятор отключен. Тем более, что температура масла косвенно отражает ненормальный температурный режим голов и поршневой.
Сороковке не хватает воздуха на обдув кузове горби, а точнее - неправильная циркуляция и обдув горячим воздухом. Кожух поддона нужно приделать обязательно.
Решай вопрос с подачей\отводом воздуха из двигателя.
Можно слегка повысить обороты вентилятора - убрать все шайбы вовнутрь шкива, и добавить еще так, чтобы внешняя половинка шкива сидела на валу генератора вровень со срезом вала, без выступания. Тогда можно поставить волговский зубчатый ремень, у которого клин шире - он глубже провалится в шкив вентилятора и меньше - в шкив коленвала.
Также нужно при этом вытащить заслонки в головах, которые сидят между свечами.
Нужно увеличить зазор в клапанах до 0.15.
Когда поставишь электронное зажигание - УОЗ сделай 10-12 градусов с коррекцией по детонации.
Ну и конечно масло. Синька 5-50 мобил предпочтительнее, но 10-60 - дешевле. И присадок для старых движков больше. Отъездил на таком 9 с копейками тышшшщ за 2 года без смены - не угорает, движок чистый - никаких отложений. Не разжижилось. Так что пиздеж продавцов о необходимости замены раз в полгода независимо от пробега - справедлив разве что для минералки.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 1:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что думаешь по поводу фильтра?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2014 6:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
Very Happy
Не надо туда ставить фильтр. При возможных вариантах установки в шкив коленвала - фильтр будет вращаться и работать как центрифуга Twisted Evil
Если же врезаться в магистраль - то фильтр не будет полнопоточным, что снизит его эффективность, и такая врезка нарушит баланс давления на разных участках системы.
Для повышенного давления можно
1. заглушить радиатор,
2.увеличить масляный насос,
3.залить синтетику широкого диапазона вязкости.
1 вариант - не вариант Surprised
2 вариант имеет смысл при повышении степени сжатия, применения масляных форсунок и жидкой синтетики.
Дядька
СообщениеДобавлено: Чт Янв 01, 2015 11:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр в корпусе центрифуги уже давно изобретен и испытан. нареканий нет.
пропала Мальвина)))Как пропала? А ты понюхай.
Зарплатама нет.Работама нет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 12:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не в нареканиях вопрос был, а в предполагаемом предназначении данной модификации центрифуги. Very Happy Very Happy Very Happy
Дядька
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так он ешо и дополнительно чистит маселко. так что в фильтре в корпусе центрифуги вижу тоолько позитифф.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 1:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядька
А на давления как влияет известно?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 3:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- понятно, что сплошные плюсы к чистоте масла, но вопрос был об оправданности надежды на повышение давления в результате установки такого фильтра. Very Happy
Кстати, фоток с подробным описанием процесса внедрения фильтра в шкив случаем не завалялось?
Дядька
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 6:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точных фото нет. посмотри на говнофоруме галерею Геннадия ака дедушка.царствие ему небесное. он его ешо в начале 2000х прилепил.
