Нужны советы по коробке.
Теймур
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 10:25 pm    Заголовок сообщения: Нужны советы по коробке. Ответить с цитатой
Всем привет. Начал перебирать коробку из за стуков и тресков, которые слышно на средних оборотах первой передачи (однако, машина прет хорошо). Вопрос такой, кто выпресовывал подшипники без специальных инструментов, так, подручными средствами?
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Забыл уточнить. Главное мне нужно снять шестерню главной передачи.
Там где не проедет Таз, там проедет ЗАЗ!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 5:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найди и прочитай книжку.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 5:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прессовал подручными средствами
Теймур
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 7:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга есть, читал, нужны съемники, которых нет.
а поподробнее можно? сегодня пробовал на плите, разогревал и хотел с другой стороны выбить, но вал мешает.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 8:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких ударов! Купи нужный съёмник.
parfent
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 12:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где такие съёмники купить можно, подскажи, если не сложно? Confused
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 4:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Тебе нужно подсказать, что съёмники и прочий автомобильный инструмент продаётся в автомаркетах? Или кто-то не умеет пользоваться интернетом?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 8:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял не много сути вопроса.
Предположу что человек хочет заменить главную пару но не знает как снять дифференциал. Я в своё время разбирал. Делал двумя способами. Первый освобождал все гайки от боковых флянцев. Раскручивал на 2-3 оборота гайки которые держат кожух сцепления к картеру КПП. Между флянцем и картером забивал что то тонкое и острое типа отвёртки. И меняя места и не допуская перекоса снимал.
Второй способ это выкрутить все шпильки которые держат флянец но прикручены к кожуху сцепления и после этого снимать кожух оставляя флянцы на месте.
parfent
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть такой съёмник там тоже найти не проблема?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следует учесть, что технологии ремонта за столько лет малость изменились и не всё что написано можно использовать сегодня.
parfent
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2015 10:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем же на нынешний день выпрессовывают подшипник главной пары? Smile
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 12:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Представь себе не представляю, у меня всё как-то работает. Very Happy
parfent
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 4:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зачем тогда вести эту бессмысленную дискуссию... Sad
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 5:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл. то снимать? Главная передача с корпусом подогнана... разве что, подшипник умер Cool
СообщениеДобавлено: Сб Авг 08, 2015 8:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда снимал подшипник, не имел цели его ставить повторно, посему спилил его болгаркой.
Теймур
СообщениеДобавлено: Вс Авг 09, 2015 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно добраться до синхронизатора первой и второй передачи, для этого я так понимаю нужно вытащить вал, ну а чтоб его вытащить надо снять эту шестерню. если как то можно иначе синхронизатор, то я выслушаю любые варианты Smile
