Такое дело, подварил глушитель..глушителей два. Дык вот поставил на место, запустил двигатель и стало вонять палёной резиной как будто что то касается горячего места. Всё облазил ну нет ни каких резинок в районе глушителя. До ремонта глушителя такого небыло. Мож кто чего подскажет?
zakhar92rus
Возраст: 33 Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 99 Откуда: Москва
Ну ежели ты снял старые и поставил новые, то может быть прокладки глушителей такие.
8-926-245-30-63 |
zakhar92rus писал(а): |
Ну ежели ты снял старые и поставил новые, то может быть прокладки глушителей такие. |
прокладки сам вырезал из паранита, оригинальных у нас не найти
zakhar92rus
Хех, и не знаю что сказать.
Не проверял, горит паранит или нет. Но судя на ощупь по материалу это и есть пресованая резина, под высокой температурой.
Давай я тебе отправлю 5 штук, за твой счет доставки.
8-926-245-30-63 |
О!!! Спасибо!!! Я не откажусь!!! Вотс апп есть у Вас?
а провод от стартера не лежит ли на глушителе?
А ведь точно, может из за паранита.вот спасибо за подсказку завтра попробую временно из чего нить другого вырезать временно. Ну или японские мож подойдут какие
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Нет ни чего не лежит. Я уже всё исследовал что можно )))
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Запах как каблук положили на трубу. Но ни дыма ни чего нет )))
И к бабке не ходи - конечно воняет из-за паронита, по родне там стоят металло-асбестовые уплотнительные кольца. Подобрать можно иномарочные (от впускных-выпускных) коллекторов.
Всем спасибо, сделаю отпишусь
zakhar92rus
Пиши в вотсап.
8-926-245-30-63 |
Тема закрыта, разобрались. Всем спасибо большое!
