Кидает при торможении.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 1:14 pm    Заголовок сообщения: Кидает при торможении. Ответить с цитатой
Вот и пришло время устранять косяки. Сейчас появилась новая работа — соотвественно деньги.
Решил начать с ремонта ходовой.
Так как мой подкатной домкрат где-то потерялся я решил все таки отдать машину в сервис. Банально нет времени возиться и инструмента.
У меня ранее был куплен набор для ремонта передней ходовой. Так еще и лежала передняя подвеска от 968м с пробегом в 3.000 км.
Вчера пригнал машину подняли на подъемник. Диагностика показала что умер рулевой маятник. так же резинки на торсионе все потрескались, вытекло мало, и лопнул нижний торсион. два листа попалам. Так же резинки амортизатора, от потекшего масла, отбойники разьело и они развалились. Так же когда начали демонтировать тормоза то увидели что начали трескаться шланги тормозов.
Все запчасти поехал купил в ЮП недостающие. Это буфер шланги и комплект РТИ на цилиндры.
Так же купил 2 литра ТАД-17 в переднуюю подвеску. И ДОТ-4 прокачивать тормоза.
Так же выяснилось что есть люфт на заднем левом колесе. и как раз на нем проблема с цилиндром тормозным он начинает разводить колодки только когда педаль тормоза находиться в середине, а все остальные колеса уже заторможены. На на юз работает.
Фотографий нет, так как все делается в сервисе и фотогрофировать времени нет.
Вчера приехал в сервис, и решил проверить машину на торможении. Педаль тормоза тормоза средней жесткости, воздуха нет. Качали долго и упорно. При разгоне 60 км\ч и экстренном торможении машину кидает вправо почти на 90 градусов разворачивает. Так же по следам шин видно что правые колеса оставляют след черный, а левые чуть чуть на асфальте. Несколько раз повторили попытку. Все 4 колеса берут в юз.
Закис трос ручника на левом кронштейне. правый работает. Из-за этого возможно что кидать будет? Планка неравномерно стоит?
По прямой машина едет ровно ее не кидает.
Молодо-зелено...
Я на Драйве
ferenets
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 9:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закинь новый трос ручника. у меня подсохший был, - так приклинивал всегда.
по поводу увода машины при торможении - неравномерная работа самих РТЦ. также и колодки итгают роль, (какого качества).
было такое у меня - менял манжетки и до лампочки. заменивал все РТЦ на новые и проблема ушла.
главный тормозной родной стоит? если да викинь его. поставть Метелли от ВАЗ классика.
P.S. решил все тормозные проблемы заменой дисковых по кругу от 2108 Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 10:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри какое то из левого плохо тормозит, колодки, и сами цилиндрики подклинивают
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
смотри ртц колодки слева какой то из поршеньков не влазит до конца подклинивает также колодки и барабан стоит осмотреть еще может главный моск выносить
