нет искры
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 6:57 am    Заголовок сообщения: нет искры Ответить с цитатой
хелп комрады!
после зимовки пропала искра.начиная от свечи заканчивая катушкой. Evil or Very Mad
где её искать?(что смотреть впервую,вторую и т.д. очередь)
нужно срочно перегонять авто,а то гопота разнесёт его!!
Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 7:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь плюс на катушке, размыкается ли кулачек в трамблере
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 1:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качественный. тщательный визуальный осмотр это 50% ремонта (применимо к любому механизму, сам Шерлок Холмс по пьянке мне признался)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 12:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну перво-наперво - включи зажигание (не заводи), провод с катушки над любым "массовым" корпусом (кузов, кожух и пр.) на расстоянии 3-4 мм (примерно) держи и кривым стартером надо крутить. если искры нет, смотри:
1. зазор внутри трамблёра. Должен быть 0,35 мм, плюс минус 0,05 в момент угла (часто пластмасска стирается).
2. Провод высоковольтный может коротить раньше где-нибудь...
3. Конденсатор, что крепится на трамблёре снаружи. может накрылся (довольно распространённое явление).
4. нет массы на двигателе (редко, но и такое бывает)
5. Реле зажигания коротит (очень-очень редко)
7. Катушка зажигания сама. (редко очень, но случается. У меня дважды было на 8 запорожцев).
Вроде всё вспомнил. Но мог что-то и забыть.
Иди от первого пункта - самого лёгкого до седьмого. И смотри.
Сделаешь - выложи результат. Это тоже опыт!
Добавлено спустя 44 секунды:
Интересно а после какого стакана он пришёл?
Laughing
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
126p
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 1:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глянь мою тему про Fiat 126. у мен стартер из-за плохих щеток на массу напругу пускал.
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 10:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
респектую за столь подробное разжевывание,мне неграмотному!)
но!
всёже нужна ОНЛАЙН консультация войсекью!!!!
кто хоть чем то может помоч - 374011088
прошу постучать!!!
________________________
пы.сы: изза засранной крышки трамблёра (места под бронепровода копчёные внутри,чистил непомогает!!) может отсутствовать она?!
пы.пы.сы: от какого авто подойдёт крышка трамблёра??от классики подойдёт?!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 11:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш трамблер и трамблер Москвича отличаются только настройками вакуумника. Крышка, соотственно, подходит.
Возможно не подается питание на катушку? Проверяется при включенном зажигании вольтметром или лампочкой.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 3:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ему в аське дал помощь, надеюсь поможет, вот ждём ответа ...
там проводки путаны
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 5:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
огромный респектос GREYю!
переставил местами - всё завелось с первого раза!
перегнал наконец под окна себе - буду бдить,как говорится)
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
правда странно как то работает он.....
прогрел его хорошо на подсосе и потом на ХХ.
выжимаю сцепление - падают холостые обороты.скорость не включал даже.....странно....
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 6:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, не знаю даже, что-то со сцеплением Smile, Обычно когда отпускаешь, должно совсем немного падать...Если не глохнет и нет посторонних шумов при этом, то не бери в голову. Если что в этом месте и неисправно, то оно хорошо даст о себе знать.
Ну там скрежет, стук, бульканье, огонь сзади, или движок вывалится на ходу Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 8:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у знакомого такая же проблема со сцеплением. тоже ломаем голову что за фигня
-тюнить пока не развалится
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при выжиме сцепления падают холостые то значит появился недопустимый осевой люфт коленвала
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что в таких случаях делают? Вывод какой?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод - движок капиталки просит. в мануале написано как выбирать осевой люфт, я уже не помню к сожалению...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 11, 2010 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно выжимной подшипник нуждается в замене.
-это касается шариковых(оч ненадёжные)
У меня теперь старый,добрый,советский-графитовый.
Обороты тоже падают,но несильно.
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 2:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капиталили в 2008 году его.после этого пару раз за грибами ездили и позднее месяца с полтора гопота по району носилась.
хотя хз что хозяин имел ввиду под "кап.ремонтом двигателя"
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 10:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт колена проверяется просто: на прогретом и заглушенном моторе дергаешь за центрифугу вперед-назад. Люфт 0,2-0,5 мм - норма.
У тебя скорее всего умер выжимной ( если люфта нет).
