Обращаюсь к владельцам заз 965!Народ,как у вас печка справляется со своими обязанностями?У меня она что то вообще не дует.Работать работает,но не греет.Раньше как то не обращал внимания,но я и не ездил никуда зимой особо.
Какие меры принять для улучшения работы печки?
Эндрюс968
Возраст: 32 Зарегистрирован: 19.12.2015 Сообщения: 14 Откуда: Москва
| Проверь свечу ,проверь ,поступает ли бензин (может там заглушка стоит ,так часто делают) ,проверь бензонасос печки. Для запуска включаешь первое положение и ждёшь 40-50 секунд . Должен сразу включиться вентилятор и начать греться свеча,как раз 40 секунд достаточно ,чтобы она накалилась и переводишь во второе положение,оно отвечает за подачу бензина ,как только котёл разгорится (будет характерный звук типа внутри взрывается что то и т.д. в общем будет гул...) через некоторое время печка выдет на автоматический режим (КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ОТОПИТЕЛЯ ДОЛЖНА ПОГАСНУТЬ -во всяком случае на "ушастом" и "мыльнице"она гаснет) . Переключатель печки после, этого никуда трогать не надо. Для выключения ,перевести сразу в нулевое положение ,при этом печка продолжит свою работу в теч 3х минут ЭТО НОРМАЛЬНО . В этот момент прекращается подача топлива ,прогорают остатки ,отключается свеча и печь продолжает работать в режиме продувки-охлаждения ,как только температура упадёт термостат даст команду и реле автоматически отключит печь. Внимание!!! ПЕЧЬ ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНАЯ,И ОНА МОЖЕТ ВЫДЕЛЯТЬ УГАРНЫЙ ГАЗ !!! В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПЕЧЬ НЕ РАЗГОРАЕТСЯ И ВОНЯЕТ БЕНЗИНОМ ,А ТАКЖЕ ЕСЛИ ОНА ДЫМИТ ИЛИ КОПТИТ В САЛОН ,ТО НАДО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ. У меня на ушастом печь работает ,греет хорошо ,но аппарат сам по себе капризный !!! Здесь я описал принцип работы данного отопителя. УДАЧИ В БЕЗОПАСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Эндрюс968
спасибо за ответ,но у меня печь работает.Запускается без проблем.Она тупо не эффективна.
Значит, неправильно отрегулирован уровень топлива или где-то засор. Печь может гореть "вполнакала" с неравномерным гулом. Лампочка при этом гаснет - горение устойчивое, но не греет нормально. Когда всё исправно - греет даже в мороз.
Возможно, на горби большие потери тепла на воздуховодах из-за их длины, или где-то с ними косяк, типа дыр или засора.
Эндрюс968
Согласен ,может быть кстати забит воздухозаборник и выхлопная труба ,поэтому есть такая проблема ,а может у тебя щели и тепло просто выдувается . У меня когда мы топили в -25 около гаража ,в салоне была просто сауна ,но как только выключили через 10 минут стало холодно
.Тем более горбатый по салону меньше и прогреваться должен лучше
Вероятно что то с топливом,надо посмотреть.Засору там не откуда взяться,я только недавно машину по крупицам собрал))
Эндрюс968
Возможно и топливо дрянь ... Двигатель работает - ему норм такой бензин ,а печка чувствительная очень. Кстати может топливо не поступает в нужном количестве ??? А бензин через обратку на улицу не вытекает ?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Может и карбюратор дурит у печки ,может уровень не выставлен .
Здесь очень много факторов.
Эндрюс968
сегодня займусь с учетом всех замечаний
-Racer-
Возраст: 34 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 505 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
| на 965 воздушный канал через днище идет , а там метал ледяной все тепло в него уходит.
Делай как дима на своём 965. Я имею ввиду сссрвиват
ну ты хорош))Откуда я знаю как он сделал.Пришли фотку или поясни))
смысл есть но как то жалко мне его пилить
Тогда хз.
Надо измерить температуру нагретого воздуха непосредственно на выходе из печи. Если горячий значит дело в теплопотерях по пути в салон. Если нет то смотреть саму печь.
По опыту зимней езды на горбатом, дует слабо и еле тёплым воздухом. Зато тоннель рычаг кпп горячий. Удобно греть замерзшие руки.
Насчёт Диминой модернизации, очень не рекомендую применение монтажной пены, гигроскопична она очень.
Последний раз редактировалось: planne (Ср Янв 20, 2016 12:21 pm), всего редактировалось 1 раз |
Воздуховод горячий,но до стекла теплый воздух не доходит,потеет жутко.Потерь тепла нету.Как то так.
