Замена троса газа
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 1:14 am    Заголовок сообщения: Замена троса газа Ответить с цитатой
Не знал, куда запилить тему, поэтому заранее прошу прощения, если не туда.
Вопрос в том, как заменить трос газа и не опростоволоситься. Есть у меня одна идея, прошу оценить креатив:
1) к старому тросу газа крепко привязываем достаточно тонкую и эластичную, но прочную проволоку;
2) отключаем старый трос от карба, бежим в салон и тянем его со стороны педали, вслед за тросом тянется и проволока;
3) вытянули, теперь к провололоке привязываем новый трос, бежим обратно к мотору и аккуратно тянем за проволоку, она тянет за собой новый трос;
4) после того, как вытянули, закрепляем новый трос на карбе и у педали.
И ещё вопрос: чтобы новый трос хорошо ходил, его лучше перед установкой побрызкать силиконовой смазкой или положить в ёмкость с каким-либо маслом?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 8:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится привязать проволоку и протянуть..
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не изобретай велосипед. Проще пропихиваь трос со стороны мотоного отсека. Для этого делаешь съемное ушко для закрепления троса на педали газа. Покупаешь в магазине со строительным крепежом метра 4 троса подходящего по диаметру. Опаеваешь концы троса и затем , вынув старый трос, аккуратно пихаешь новый со стороны моторного отсека. Как правило, пролетает как по масле. Когда трос вылез со стороны педали, прикручиваешь к нему ушко, надеваеь на педаль и шплинтуешь. А затем со стороны карба подтягиваешь тросик, прикручиваешь к тягам карба и запас сматываешь в бухточку. Теперь этого запаса троса тебе на всю жизнь хватит. Когда вновь порвется, вытягиваеь из бухточки см 10-15, перезажимаешь в ушко, надеваеь на педаль и радуешься. Теперь обрыв троса лечится за 10 минут.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 10:55 am    Заголовок сообщения: Re: Замена троса газа Ответить с цитатой
Ты предлагаешь сделать так https://www.drive2.ru/l/9356314/
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 11:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве протяжки можно использовать шелковую нить, но привязывать надо максимально плоским узлом.
А на самом деле протяжка не нужна. Если все оболочки в порядке, то нет большой трудности в пропихивании троса из салона. Единственное - с большой вероятностью придется задрать бок машины и залезть под нее, чтобы направить трос, вышедший из металлической оболочки (трубки), идущей по тоннелю, в ту оболочку, которая проходит под баком и через моторный щит. По ходу действа не лишней будет установка шайбы между оболочками, потому что порой бывает так, что эластичная оболочка из-за закусывания в ней троса втягивается в металлическую трубку.
Ну а если оболочки не в порядке - то замена троса ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаете, соскользнёт?
У меня трос родной, хотелось бы использовать его.
О, спасибо за ссылку. Там у людей получилось, это внушает оптимизм)
Я меняю трос первый раз, поэтому про состояние каналов не могу ничего сказать.
Менять трос надо в любом случае, ибо он разрушается возле карба
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 8:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо за ссылку. Там у людей получилось, это внушает оптимизм [/quote]
Это моя запись на драйве. Pardon
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 9:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща пороюсь там, вдруг ещё что интересное найду Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2016 10:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдёшь!
Не ослепни от счастья! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2016 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, чем трос смазать перед установкой? Кто использует графитку, кто литол, кто силиконовую смазку, кто просто советует положить его в банку с обычным моторным или трансмиссионным маслом на полчаса...
Declivity
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 3:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой из перечисленных способов подойдет. Здесь ключевое слово - смазать.
На 102ых.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2016 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо zaz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 1:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос заменён и смазан. Каналы чистые. Если отсоединить его от карба и подёргать туда-сюда двумя пальцами, то ходит нормально. Но если присоединить к карбу и пожамкать педалью, то всё равно ходит туго. Не могу понять, в чём дело, пробовал на двух педалях - родной и экспортной. С родной более-менее, с экспортной вообще печаль-беда.
В чём может быть дело? Может, попробовать пружину у карба на другую поменять?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 2:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Вытаскивал раз 5, смазывал разными смазками пробовал разные тросы история та же. Добился мягкости, хватило на 1000 км. Смазывал трансмисионкой путем заливания её в оплетку без троса а потом и с тросом.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 4:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почти целый баллон силиконовой смайзки извёл, дал протечь, вроде норм. Экспортная педаль дико неудобная: если натянуть трос, то он с ней ходит более-менее нормально, но тогда сама педаль слишком высоко расположена, неудобно нажимать, нога долго на весу затекает. Если отпустить трос, то педаль опустится, нажимать удобно, но тогда трос из-за провисания заедает. Измучился весь.
Вернул на родину старую педаль, пусть она и варёная вся, но с ней хоть жить можно, а я так долго хотел экспортную Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 6:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- https://www.youtube.com/watch?v=GNGc9zmpK5M
Чтобы трос легко ходил - подогни кронштейн натяжной пружины так, чтобы трос почти лежал на кожухе вентилятора, пружина была натянута самую малость, а система "оболочка троса - проушина дроссельной заслонки - пружина" находились на одной прямой, без отклонения в сторону и по возможности без отклонения вниз или вверх. Трос будет ходить мягко и легко, если конечно не критический люфт в оси дроссельной заслонки, что вызывает трение заслонки о смесительную камеру.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 8:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо пружина, либо привод заслонки. У себя я привод наростил примерно на сантиметр
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2016 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, попробую.
Не понял, как наростил?
Добавлено спустя 19 часов 37 минут 50 секунд:
Чтобы совсем трос на кожухе лежал, не получилось, но более-менее сделал его по прямой, ещё раз чутка смазал. Купил мягкую пружинку, поставил, но она оказалась совсем мягкой Very Happy Нашёл у себя в запасе потуже, поставил, полёт нормальный. Всем спасибо за советы и наставления. Казалось бы, такая фигня, а столько мороки
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2016 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина с двумя дырками
