Дополнительный генератор на 100 ампер.
angel_sever
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 4:57 am    Заголовок сообщения: Дополнительный генератор на 100 ампер. Ответить с цитатой
Доброе утро всем. Установил на Заз 968м дополнительный генератор на 100 ампер и выложил фото в сврём альбоме.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 8:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распиши подробно в красках! Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 29, 2017 9:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно... для чего слева сделана натяжная пружина с площадкой?
И что за измерительное устройство на панели приборов?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2017 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема тупиковая. Мотор вихляется относительно кузова. Генератор должен быть на моторе а не на машине
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2017 9:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина, чтобы натяжение ремня не тянуло двигатель в сторону.
Эта схема установки генератора - техническое извращение. Генератор с такими габаритами отлично установится на мотор стандартным методом - на пластину под направляющий аппарат вентилятора.
Здесь же - просто п-ц.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 30, 2017 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Да, доп. генератор надо крепить на двигатель. И вариант с пластиной под корпусом родного генератора и лапой крепления "классического" ВАЗ-генератора есть самый простой из вариантов крепления (без сварки). У меня именно такой.
