женек
Возраст: 38 Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 32 Откуда: Самара
| подскажите пожалуйста как выпресовывается коленвал? нужно ли нагревать?
Вот мне удавалось просто выбить коленвал из блока без нагрева.
Конечно не с двух-трёх ударов(поебаца пришлось изрядно)
способ спартанский,но весьма продуктивный
женек
| был такой опыт выбивания. неудачный перегородки сломались поэтому не хочу это повторить.
Ну можно попробовать чуток поднагреть....
и извлечь колено с помощью гидравлического домкрата.
женек
| хорошо спасибо буду пробовать.
Главное всё открутить
Что-то вы перемудрили.
Я просто открутил все необходимые крепежи.
Упер деревянный брусок в КВ в месте штифтов для маховика и молотком выбил сабж из картера за 2-3 минуты.
женек
| было бы все так просто я вчера изе..ся с гидровлическим донкратом еле выпресовал. почти 30 лет его никто не доставал . теперь остались коренные вкладыши выпресовать.
Во! Способ с домкратом работает=)
Если честно-случайно мысль проскочила))
НО главное ход мысли! Он не идеальный,но правильный
В следущий раз чтобы так не вешатся.Тряпочки с керасином на ночь пооложи эффективней будет и блок не сломаеш.
| Можно просто ВД-40 основательно отмочить. Там керосина или керосиноподобных до 70%. Смазка нужна, смазка)))
женек
| Санёк писал(а): |
НО главное ход мысли! Он не идеальный,но правильный |
все отлично получилось! смазка не помогает. только домкрат!
Вы это на каком моторе выпрессовывали колено?
На МеМЗе???
Я их так вынимал всегда...
Вы бы ещё болты на шатунах рассверливали
Сорри, прикололся)))
ЗЫ На 30-летнем моторе, и на 5-летнем, доставались колена легко.
женек
| на МеМзе! умник если бы он так вынимался я бы не писал ничего!
Оболтус
Возраст: 38 Зарегистрирован: 06.01.2013 Сообщения: 55 Откуда: Жуковский
Господа, а как его потом аккуратно запрессовать обратно? И у кого есть инфа по запрессовке коренных вкладышей?
Я колено выбил, закрутив обратно ненужный болт маховика. Болт, конечно, пострадал, но все остальное осталось целое
_________________ Ширлиц сел в раскорячку. Раскорячка завелась и поехала. |
Так типа болт убивать не надо. Я через латунную проставку кувалдой выколачивал.
Я тоже пользовался проставкой из латуни
Оболтус
Вопрос в том, как аккуратней колено запрессовать..
Тем-же макаром через проставку, только совмести перед этим крепёж центральной опоры. Вкрути родные болты и по ним будет видно направление дырок.
