Че за хрень?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 3:50 pm    Заголовок сообщения: Че за хрень? Ответить с цитатой
Короче так свечи все рабочие,давление в горшках во всех примерно 8,5 очков,уровень в карбюраторе есть,жеклёры чистые,бензонасос качает,зажигоние электронное "Москвич 2141".
Всё было нормально,вдруг не с того ни с сего,газ стал ватным.То бишь
давишь газ машина задумывается а потом начинает медленно набирать обороты,при этом клапана не брякают. Особенно проявляеся при обгоне,что полный 3.14здец. Evil or Very Mad
Ковырял всё что можно и нельзя,скро мозг взорвёт. Surprised
Может у кого такая хрень была,желательно рецепт излечения. Sad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 3:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или ускорительный не работает, или наоборот - перелив (негерметичность клапана в поплавковой), свечи плевком ускорительного заливает и они постепенно только начинают рассираться.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело уровень в норме и клапан держит и ускоритель брызгает на не заведеном движке на слух слышно и свечи в порядке серый налёт. Sad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 7:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, текстолитко?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 10:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, похоже куда-то что-то сдвинулось... или зажигание, или фазы. Хотя я бы попробовал для чистоты эксперимента карб поменять - мало ли... чтоб зря не разбирать. Потом посмотрел бы трамблер и шестерню его привода.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще как вариант перестало работать вакуумное опережение зажигания на трамблере
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 2:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб ещё раз помотрю.
Ваккум на вряд ли,клапана бы брякали.
А шестерёнку на приводе,и тексталитку наверное проверить нужно.
В принципе капиталку все равно планировал на осень.
Один вопрос,нужна длинна толкателя бензонасоса?
Терзают смутные сомнения вдруг недокачевает,есть выработка.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну меряют обычно не сам толкатель, а его выступание над полскостью крепления бензонасоса, учитывая сводобный ход лапки внутри бензонасоса. Что-то вроде 1 мм, уточни в мануале.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 4:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фучаджи: ( 1,7 - 2,8 ) + 1,5 = 3,2 - 4,3 мм.
"1,5" - это свободный ход лапки БН.
Но, думаю БН не причем, тогда мотор бы глох, если не сразу, то через какое-то время.
Если трабл проявляется или усиливается по мере прогрева мотора - может быть виновата БСЗ. Была такая штука на Горби. Причем собака была зарыта в катушке или коммутаторе. Тогда не нашел - возил с собой КСЗ Very Happy
Последний раз редактировалось: ЮРА (Ср Авг 31, 2011 11:11 am), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 4:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем !!!
Ковырять буду в выходные ,на сколько продуктивно отпишусь.
MDDMAX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 9:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй еще трамблер посмотреть, такое подозрение, что дефект комплексный.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виновником этой хрени оказался изношеный толкатель бензонасоса.
Спасибо всем!!!!!!!
Недавно было вообще, со смеху умереть можно. Very Happy
Поехал карасиков половить.Дорога практически вся хороший асфальт 80км.
Еду 95км/ч никго не трогаю,замечаю странность поему то все ползут еле-еле.Обхожу машины как стоячие,водители машин в лёгком охуе првожают взглядом но как обычно в догонку не бросаются. Shocked
Рыбки половил поехал домой то же самое,наверно думаю ограничение новое продумали хрен его знает. Shocked
Мотор практически на всех оборотах ,а больше 95км/ч машина не идет Sad
Уже подьезжая к дому отказал спидометр,кончик троса спидомера отломился.
И тут я понял от чего так медленно все ехали наверно я летел километров 120 в час не меньше. Shocked
Видимо отломаный коньчик троса за счет трения спидометр крутил. Very Happy
