Хочу запустить снятый двигатель.
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:11 am    Заголовок сообщения: Хочу запустить снятый двигатель. Ответить с цитатой
Есть 3 движка, все сняты. К.т. ставить планирую только один, нужно выбрать наиболее работоспособный.
Планирую делать следующую схему.
1. трубку от бензонасоса опускаю в банку с бензином.
2. Плюсовую клемму кидаю на стартер (кратковременно) Хотя тут есть вопрос. Как обойтись без замка зажигания?
Если что забыл, напомните.
Или может какие нюансы есть.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а катушка? надо и чтоб катушка была, и ей плюс был. Там получается что массу и толстую клемму со стартера накинуть на АКБ. Подключив + к катушки - тем самым включаем зажигание, а кратковременное прикосновение тонким проводом со стартера на + АКБ - включается сам стартер.
Но проверить работоспособность это одно, а вот проверить тяговые качества на машине - это другое. В данном случае могу посоветовать запустить, прогреть, а после замерить компрессию, и сделать выводы.
ICQ Number
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:51 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это естественно.
10. АКБ
12. блок предохранителей
17. Контрольная лампа работы генератора
21. Замок зажигания
30. реле включения стартера
31. реле регулятор
32. стартер
38. катушка
40. прерыватель-распределитель
41. свечи
42. Генератор
В принципе схему можно еще сильнее упростить.
НикитоЗ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 10:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релюхи и гена не нужны.
Минус от АКБ на двигатель, плюс толстый провод на стартер по схеме.
Тонкий провод плюс на катушку( естественно с нее на трамблер).должна быть искра
Чтобы запустить стартер нужно кратковременно замкнуть клеммы на стартере по схеме( короче нужно подать питание на втягивающее)
Мой заз http://www.drive2.ru/p/c/4S3056A
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще так.
Просто акб не хочу сажать.
Его же потом заряжать нужно.
А можно даже стартер заменить на палку.
И руками заводить Smile
НикитоЗ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и кривым, только твои моторы судя по всему стоят давно, поэтому не факт что гены будут работать. Можно поставить заведомо рабочий...
Я предложил самый простой способ, с минимальной затратой времени.
во время работы мотор будет потреблять совсем не много. На работе акб это не скажется.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всилий писал(а):
Ну это естественно.
10. АКБ
21. Замок зажигания
31. реле регулятор
32. стартер
38. катушка
41. свечи
42. Генератор
ну это конечно перегиб.....ещё не хватает кузова, подвески, пепельницы........
это самый актуальный вариант и ничего придумывать не надо. Акум на работающем движке(если акум нормальный)ты устанешь сажать, потребляет без генератора мизер(это тебе не инжектор). Ну если хочешь с зарядом, то подключи к акуму зарядник от сети и всё. Про палку и кривой-поржал на славу Laughing Как ты это себе представляешь?ты крутишь мотор, он у тебя падает на бок(кто его держать будет?)
