mrbasser
Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 7 Откуда: Питер
| Короче, есть проблема с освещением, когда влючаешь, загораются только фары, а задние фонари, освещение номера и приборка так и не горят. проверил предохранитель, он живой вроде. помогите советом, что посмотреть. машина- мыло
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1195 Откуда: Москва
Тестер в руки и электрическую схему.
и начать прозванивать от выключателя света
Даниил
а не виноваты ли окислившиеся напрочь контакты на фонарях?
mrbasser
| нет, я их шкурочкой немножко потер. надо проводку смотреть)
vlad-zaz
Возраст: 34 Зарегистрирован: 07.03.2009 Сообщения: 20 Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Бассер, приезжай! Вместе посмотрим
Кирилл
Возраст: 39 Зарегистрирован: 27.10.2009 Сообщения: 2 Откуда: Ташкент
привет люди!!! помогите проблема чет с ключа не заводится. поворачиваешь ключь все включается,дальше поворачиваешь напряжение падает а стартер не крутится,,подскажите в чем причина!!!!
Аккумулятор заряди для начала
Кирилл
впрочем может это тоже и причина!!!!
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
ZAZ-PHantom
Возраст: 32 Зарегистрирован: 12.02.2010 Сообщения: 40 Откуда: Часов Яр
пропала зарядка с генератора, поменял генератор на другой, всеравно, реле блокировки(диодный мост в порядке) все работает, а зарядки с генератора нету...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
как прозвонить тестером на рабочем двигателе?
Сними генератор, подсоедини тестер, и крутани генератор, если цифры(стрелка) дёрнется, значит заряд есть. Если нету - меняй щётки. или мост. Проверь правильность подсоединения на стартере!!! ошибка довольно распространённая. Попробуй заменить реле блокировки (также посмотри правильность подсоединения проводов!
Ветеран ZAZ движения |
ZAZ-PHantom
прошу про стартер по-подробнее.
сними клемму минус с аккумулятора, подсоедини тестер на амперы и газуй. Если при снятии клеммы минус с аккума машина глохнет - значит проверь, что я выше написал.
Кстати, может у тебя где коротыш сидит!
ZAZ-PHantom
а почему именно минус(отец интересуется)
Про стартер, - туда с генератора идёт плюсовой провод, если его не правильно подсоединить - не пойдёт заряд, а со стартера плюс идёт ещё и на реле стартера, катушку зажигания, можно перепутать. Иногда
Добавлено спустя 47 секунд:
| ZAZ-PHantom писал(а): |
| а почему именно минус(отец интересуется) |
Ну можно и плюс, но обычно минус. Разницы нет. Просто плюс иногда "дерётся"
ZAZ-PHantom
ок, сейчас проверю, машину пригнал к дому...
через 15-20 минут скажу результат
давай
ZAZ-PHantom
оказывается, я когда менял стартер не правильно клеммы подсоеденил, все исправил, всеравно лампочка горит.
а провод снимал с аккумулятора?
ZAZ-PHantom
после, не, не додумался блин, я редиско
попробуй. Потом скажешь
