Передняя балка 965, 966, 968
всилий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 3:31 pm    Заголовок сообщения: Передняя балка 965, 966, 968 Ответить с цитатой
На сколько я помню у 968 балка не только длиннее на примерно 10 см, но у нее есть отличие в креплении рулевых тяг.
Балку 965 знаю.
А что касается балки 966 тут у меня пробел.
Расскажите в 2-х словах. Что да как?
И заменяемость если есть 965-966
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рулевые тяги крепятся не к балке а к сошке, сошки разные и имеют разные крепления
рулевые тяги разной длинны и конструкции
рычаги одинаковые, различие в отверстии под торсион(у 965 7 листов у 966 - 5) и у 965 на верхнем рычаге крепление под аммортизатор
если собирать родную 965 балку со шкворнями то от 966 и более старших подойдут втулки балки, рулевые пальцы и вкладыши, пыльники балки можно от м-ки поставить. можно торсион переделать из 966 в 965 добавлением листов, обрезанием, сверловкой впадин под болты и заваркой концов.
всилий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 4:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Упорядочил в голове инфу.
968 балка просто не встанет в 965, и с этим можно не замарачиваться.
А что если взять 965 балку + 968 рычаги + 968 кулаки?
Срастется?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 4:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Срастется?
у меня так сделано.
http://zaz.su/viewtopic.php?t=71
http://fotki.yandex.ru/users/zaz-pro/album/20781/?&p=5
только учти что ось колеса сместится на 2-3см вперед если шкворни поменять на шаровые. у меня родная резина чуток задевала за передний край арки
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 2:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вы что? Каким это образом втулки рычагов с 966-го подходят в 965-ю балку??? Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 2:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что не так?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 3:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне всю жизнь думалось что на 965 капроновые втулки. И на рынке у нас они - капрон. Сам не разбирал - не знаю.
всилий
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как быть с отверстиями под торсион в рычагах?
Их растачивают?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть, но размеры то одинаковые, соответственно можно любые ставить.
Их растачивают?
расточить их сложно технически, я узнавал.
торсионы переделать на 5листовые, с добавлением обрезков посередине, как на этой фотке Image 241
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 12:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в горбатый 966-е втулки не залезут, а ты мне что показываешь, я и без тебя в курсе что на 966/968/968а,м втулки одинаковые
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 7:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим тебе каталог показали в котором написано что в балке втулки имеют кат номер 965-.....
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 8:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу тебе балку показать от 965 в которой стоят металические втулки от 968. ставил я сам.
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 8:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня балка 965 с металлическими втулками (подозреваю, что от 968)
На счет торсионов хитро Smile
Но стоит ли заморачиваться если колеса уходят вперед.
и почему завод заменил 7 листов в 965 на 5 листов в 966 и 968.
А вообще тема получается интересная.
На сайте таких мало, так что дискутируем господа.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 966 и позже стоят пружины на передних аммортах, у 965 нет. не забывай об этом
колеса уходят вперед не сильно, смысл есть в такой переделке если собираешься ездить на машине не раз в год
всилий
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 12:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, да, про пружины забыл.
Хотя там не пружины, а одно название. Smile
Про смысл можно по подробнее.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 10:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised Embarassed что то я запутался, сорри!Буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 4:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шкворни вещь дефицитная, геморойная и требующая частого обслуживания.
а шаровые поставил и забыл
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 7:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только с шаровыми горбатик меняет привычный фас, колесная база пердка становится шыре, это бросается в глаза и на мой взгляд не смотрится вообще
Cергей
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 12:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть получается что в 965 балку можно поставить 968втулки ,рычаги и кулаки при том оставить родные торсионы ,с наваренными обрезками на концах что бы они не болтались в рычагах.Как вам?
Если зазу отрезать крылья,если уши отрезать тоже...Это будет еще машина,но не будет уже запорожец!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 7:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
путаешь. 965 торсионы - 7 листов. 968 - 5 листов
можно оставить родные 965 торсионы если отковырять с каждого по два листа и обрезки прихватить по центру, чтобы в балке не болтался
