не таксист
Возраст: 34 Зарегистрирован: 18.04.2009 Сообщения: 65 Откуда: Йошкар-Ола
| Есть катушка бошевская стоит ли ставить?
Если всё совпадает с родной,контакты подключения катушки,выдаваемый ток и т.д.,то почему бы не поставить
не таксист
| Она на класику идет, с двумя контактами под электронное зажигание подходит.
axel-vip
Возраст: 30 Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 92 Откуда: Саратов
Катушку предназначенную для работы с элктронными системами зажигания на авто с контактной системой ставить нельзя ( сгорит, т.к. разное сопротивление обмоток). Наоборот можно, но не нужно.
Дима
Возраст: 37 Зарегистрирован: 16.11.2010 Сообщения: 2 Откуда: Брянск
нет зарядки че делать
| Дима писал(а): |
50% ремонта качественный визуальный осмотр, а если digital multimeter возьмёшь то процент поднимается до 90.
Константин
Возраст: 36 Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 840 Откуда: Россия,Москва,НАГАТИНО
ВО-ВО!!!!
ЖЕ ЧУИТ ВСЮ ТЕМУ!!!!
летом я 2 месяца парил мозг из-за того ,что дед не правильно подсоединил генератор при его замене!!!
МАНУЛА и еще раз МАНУАЛ!!!!!!!!
ну и конечно внимание))))
По теме БСЗ .Лучше всех результат показал трамблёр с датчиком Холла от Москвича 2141 +коммутатор и бабина от ВАЗ 2108+шлейф от трамблера к коммутатору от ВАЗ 2107(качество лучше).
Одна переделка нижней части привода выбить штифт развернуть водило привода на 180 градусов и заштифтовать.
Трамблер продаётся без пластин крепления ставим с родного ЗАЗ.
А несоответствие характеристик центробежного регулятора ОЗ?
И вакуумник под другое разряжение рассчитан...
Можетбыть, стОит и детали с родного использовать?
Допустим, те же ЦР и ВР ОЗ.
Возраст: 34 Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 710 Откуда: Тушинский Капкан.
Нафиг всякое БСЗ какой от него толк скажите граждани зазоводы?
Чем вас родной трамблёр не устраивает))))
| Кого-то не устраивает то, что он старый и с ним надо уже поковыряться для того, чтобы его перебрать и настроитьт. А тут снял-поставил-настроил и фпирёт. Но у меня всегда были родные.
Ну это наверно самая основная причина,то что лень чинить)
я целиком пластину поменял от москвичевского трамблёра и рад жизни
и стоит всего 150р)
Причина замены контактного зажигания на БСЗ первая износ контактной группы то биш выгорание контактов,износ подвижных элементов скольжения(кулачков),попадание всей этой пыли на контакты,износ втулок даже не яйцом а квадратом то есть зазор меняется постоянно,как следствие то троит то двоит то вообще не заводится. Вторая причина увидев один раз искру на 2108 сразу видно разницу.
Вопрос
Допустим, те же ЦР и ВР ОЗ?????????????
Ответ
Разницы в кулачковом трамблёре Москвич и ЗАЗ нет взаимозаменяемы,делай выводы.
Вообще каждый человек решает сам ехать или копаться когда за бортом хотя бы -20*
Добавлено спустя 1 час 36 минут 47 секунд:
Да, совсем забыл коммутотор 76.3734.Бабина 27.3705.Трамблер 54.06.3706.Жгут проводов брать с разьёмами от ВАЗ 05-07.Провода от 08-09 хреновые.Чёрный провод с клемой на массу.Красно-коричневый на контакт (К) бабины.Красно-ссиний на контакт (Б) бабины.А разьёмы на Трамблёр и Коммутатор не перепутаешь.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
ПРИ ЗАМЕНЕ БАБИНЫ
На бабине ЗАЗ есть провод (ВК) его отключить и заизолировать.
Остальные првода (Б-Б),провод без маркировки на (К).
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 43 секунды:
Хороший сайт наших одноклубников по ЗАЗ http://www.zaz.uz/
Та ти що...
Разница есть - и существенная...
Проверь, пожалуйста, степень аппроксимации графика УОЗ обоих трамблёров - и увидишь разницу там, где и не думал...
Не зря трамблёры названы разными марками, и для разнымх машин.
В общем, разные у них частоты излома графика УОЗ.
Была неоднократно проверена (однажды давно даже мною) с помощью специального стенда, вся эта байда с обоими трамблёрами.
Их надо здорово перенастраивать, чтоб их характеристики оть как-то сблизились.
К тому же намётанный глаз сразу же увидит, что валики трамблёров разные - у них и бегунки иначе стоят, и кулачки чуть не так...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Почитайте тут по всем интересующим вопросам.
Ну постоянно на одни и те же грабли народ наступает.
Полностью согласен с Джоном. Добавлю еще, что фазы газораспределения у ЗАЗ и Москв. ну очень существенно различаются. Отсюда и иные хар-ки трамблера.
Не знаю как у вас а у меня и клапана не брякают и прет будь здоров. Может мне повезло.
Да, на счет бегунка.Бегунки действительно 180*.
В нижней части трамблера есть водило со смещёным центром.Крепится штифтом.Выбить штифт развернуть водило относительно вала на 180*,заштифтовать.
Просто наверное забыл написать ,извиняйте люди добрые.
