Катушка
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 3:34 pm    Заголовок сообщения: Катушка Ответить с цитатой
Есть катушка бошевская стоит ли ставить?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 8:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё совпадает с родной,контакты подключения катушки,выдаваемый ток и т.д.,то почему бы не поставить Idea
ICQ Number
не таксист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 8:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она на класику идет, с двумя контактами под электронное зажигание подходит.
ICQ Number
axel-vip
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишись потом ЧТО ИМЕННО ты спалил новой катушкой?
А вообще если по теме- ЕСЛИ РАБОТАЕТ-НАХРЕНА ЛЕЗТЬ?! Остального гемора с зазом мало?
Я на Drive2 =)))
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Июл 11, 2010 5:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушку предназначенную для работы с элктронными системами зажигания на авто с контактной системой ставить нельзя ( сгорит, т.к. разное сопротивление обмоток). Наоборот можно, но не нужно.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
Дима
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет зарядки че делать
Question
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 5:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
50% ремонта качественный визуальный осмотр, а если digital multimeter возьмёшь то процент поднимается до 90. Cool
Константин
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 6:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВО-ВО!!!!
ЖЕ ЧУИТ ВСЮ ТЕМУ!!!! Cool
летом я 2 месяца парил мозг из-за того ,что дед не правильно подсоединил генератор при его замене!!!
МАНУЛА и еще раз МАНУАЛ!!!!!!!!
ну и конечно внимание))))
Нагатино стайл!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 11:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во истину!!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 5:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме БСЗ .Лучше всех результат показал трамблёр с датчиком Холла от Москвича 2141 +коммутатор и бабина от ВАЗ 2108+шлейф от трамблера к коммутатору от ВАЗ 2107(качество лучше).
Одна переделка нижней части привода выбить штифт развернуть водило привода на 180 градусов и заштифтовать.
Трамблер продаётся без пластин крепления ставим с родного ЗАЗ.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 1:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А несоответствие характеристик центробежного регулятора ОЗ?
И вакуумник под другое разряжение рассчитан...
Можетбыть, стОит и детали с родного использовать?
Допустим, те же ЦР и ВР ОЗ.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 1:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафиг всякое БСЗ какой от него толк скажите граждани зазоводы?
Чем вас родной трамблёр не устраивает)))) zaz
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 6:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого-то не устраивает то, что он старый и с ним надо уже поковыряться для того, чтобы его перебрать и настроитьт. А тут снял-поставил-настроил и фпирёт. Но у меня всегда были родные.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 1:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это наверно самая основная причина,то что лень чинить)
я целиком пластину поменял от москвичевского трамблёра и рад жизни
и стоит всего 150р)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 3:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина замены контактного зажигания на БСЗ первая износ контактной группы то биш выгорание контактов,износ подвижных элементов скольжения(кулачков),попадание всей этой пыли на контакты,износ втулок даже не яйцом а квадратом то есть зазор меняется постоянно,как следствие то троит то двоит то вообще не заводится. Вторая причина увидев один раз искру на 2108 сразу видно разницу.
Вопрос
Допустим, те же ЦР и ВР ОЗ?????????????
Ответ
Разницы в кулачковом трамблёре Москвич и ЗАЗ нет взаимозаменяемы,делай выводы.
Вообще каждый человек решает сам ехать или копаться когда за бортом хотя бы -20*
Добавлено спустя 1 час 36 минут 47 секунд:
Да, совсем забыл коммутотор 76.3734.Бабина 27.3705.Трамблер 54.06.3706.Жгут проводов брать с разьёмами от ВАЗ 05-07.Провода от 08-09 хреновые.Чёрный провод с клемой на массу.Красно-коричневый на контакт (К) бабины.Красно-ссиний на контакт (Б) бабины.А разьёмы на Трамблёр и Коммутатор не перепутаешь.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
ПРИ ЗАМЕНЕ БАБИНЫ
На бабине ЗАЗ есть провод (ВК) его отключить и заизолировать.
Остальные првода (Б-Б),провод без маркировки на (К).
Добавлено спустя 10 часов 59 минут 43 секунды:
Хороший сайт наших одноклубников по ЗАЗ http://www.zaz.uz/
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2011 7:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ти що...
Разница есть - и существенная...
Проверь, пожалуйста, степень аппроксимации графика УОЗ обоих трамблёров - и увидишь разницу там, где и не думал...
Не зря трамблёры названы разными марками, и для разнымх машин.
В общем, разные у них частоты излома графика УОЗ.
Была неоднократно проверена (однажды давно даже мною) с помощью специального стенда, вся эта байда с обоими трамблёрами.
Их надо здорово перенастраивать, чтоб их характеристики оть как-то сблизились.
К тому же намётанный глаз сразу же увидит, что валики трамблёров разные - у них и бегунки иначе стоят, и кулачки чуть не так...
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Почитайте тут по всем интересующим вопросам.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну постоянно на одни и те же грабли народ наступает.
Полностью согласен с Джоном. Добавлю еще, что фазы газораспределения у ЗАЗ и Москв. ну очень существенно различаются. Отсюда и иные хар-ки трамблера.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 5:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у вас а у меня и клапана не брякают и прет будь здоров. Может мне повезло. Very Happy
Да, на счет бегунка.Бегунки действительно 180*.
В нижней части трамблера есть водило со смещёным центром.Крепится штифтом.Выбить штифт развернуть водило относительно вала на 180*,заштифтовать.
Просто наверное забыл написать ,извиняйте люди добрые. Smile
