Viktor
Возраст: 28 Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: г.Тула
Что можете вообще сказать про это?
Из + малые габариты и вес, равная мощность, более современный и надежный, доступность запчастей, не требует переделки кузова, а значит все легко вернуть в первоначальный вид.
Что из - ?
Что из минусов?
-затроить несможет всего-то 2 цилиндра.
и цена....33т.р.. в то время как мотор от классики стоит 27т.р.
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5626 Откуда: Орёл
Мотор от оки уже дано за 40 тыщ стоит. Допустим поставить нет проблем. А вот наладить охлаждние проблема
Готовься все запчасти на "ОКА" на порядок дороже ВАЗ.
Моторесурс тоже не ага.
Если ставить от ВАЗ 2108 1.3литра,лучше движка мне кажется среди российских нет.
Viktor
Из всех косяков в Оке только один свой-гремят балансирные валы, лечится заменой шариковых подшипников на роликовые. Остальные запчасти-один комплект Ваз на два раза. Была Ока. прошла больше 100000 без переборки и б/у можно найти за 5-10 тыр. Охлаждение как и у 2108, зато в моторный отсек можно два радиатора поставить.
Нафаня
Возраст: 49 Зарегистрирован: 19.03.2012 Сообщения: 39 Откуда: Москва
У меня такой мотор стоит спереди у "тюнингованного" синего горбика четвертый год- полет нормальный
_________________ поедем красотка кататься!!)
http://www.drive2.ru/my/cars/ |
Нафаня писал(а): |
У меня такой мотор стоит спереди у "тюнингованного" синего горбика четвертый год- полет нормальный |
А ты как ставил, мотор на подрамнике с подвеской от Оки? А задняя подвеска родная или оковья?
Где-то читал целую тему по постройке запорожца на базе Оки. Так вот так у горбика срезали дно полностью, а на оке-доноре срезали полностью кузов. Оставляли только пол, стойки, подвеску. Потом сваривали два этих элемента в один готовый кузов. Тоесть внешне Запорожец, а потроха все от Оки.
это Димон777 сделал ЗАЗОКУ
У ОКИ прикольный мотор,два поршня одновременно идут вверх и вниз один на выхлоп другой на сжетие и оборотов кажись 5800 если не ошибаюсь.
Если с ЗАЗовской коробкой спарить метеор получится.
Женька женька писал(а): |
это Димон777 сделал ЗАЗОКУ |
Димон77 а не димон777
MAGNET писал(а): |
Димон77 а не димон777 |
Да, не путай их. Абсолютно разные люди, как по мировозрению, так и по стремлениям.
Как то на авто-ру продавали недострой. Мотор Ока в 965ом.
было недорого, но мне тогда было лет 18-19, студент, денег хрена...
Это не нынешний синий прокаченный заз Нафани?
zhelezn писал(а): |
Если с ЗАЗовской коробкой спарить метеор получится.  |
не, у оки мотор половинка восмеркиного.там все как обычно-один поршень вверх,другой вниз.
а мотор лучше тогда сразу таврический.я со своего лошадей60 выжал с помощью дрели ,напильника и шкурки)
А я думал это один и тот же Димон...звыняйте хлопцы!
Нафаня
Лёха77 писал(а): |
Это не нынешний синий прокаченный заз Нафани? |
Нет мой никада не продавался
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Irbis писал(а): |
Нафаня писал(а): |
А ты как ставил, мотор на подрамнике с подвеской от Оки? А задняя подвеска родная или оковья? |
Задняя подвеска от восьмерки (балка)- только вырезана середина, пружины от ... не помню там от многих моделей- с миру по нитке- голому..... А мотор установил так- поставил задачу и принял работу
Нифига сам головку снимал видел два поршня одновременно вверх и вниз.
не, у оки мотор половинка восмеркиного.там все как обычно-один поршень вверх,другой вниз. |
ты не прав У оки поршни двигаются в попутном направлении. А чтобы сильно мотор не детонировал, туда установили балансировачный механизм(как на зазе).
126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
100% одновременно вверх и вниз оба поршня ходят.
да и сказка это все про половину восьмеркиного...
там из-за этого и колено по другому устроено, и чтоб 5800 выжать)) или 5000 хотя бы, сначала нужно некисло заморочиться...
на смолкаре есть подробное описание как моторы оковские делать. там же можно и запчасти найти.
_________________ Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа. |
