Viktor
Возраст: 28 Зарегистрирован: 04.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: г.Тула
Что можете вообще сказать про это?
Из + малые габариты и вес, равная мощность, более современный и надежный, доступность запчастей, не требует переделки кузова, а значит все легко вернуть в первоначальный вид.
Что из - ?
Что из минусов?
-затроить несможет всего-то 2 цилиндра.
и цена....33т.р.. в то время как мотор от классики стоит 27т.р.
Мотор от оки уже дано за 40 тыщ стоит. Допустим поставить нет проблем. А вот наладить охлаждние проблема
Готовься все запчасти на "ОКА" на порядок дороже ВАЗ.
Моторесурс тоже не ага.
Если ставить от ВАЗ 2108 1.3литра,лучше движка мне кажется среди российских нет.
Viktor
| Из всех косяков в Оке только один свой-гремят балансирные валы, лечится заменой шариковых подшипников на роликовые. Остальные запчасти-один комплект Ваз на два раза. Была Ока. прошла больше 100000 без переборки и б/у можно найти за 5-10 тыр. Охлаждение как и у 2108, зато в моторный отсек можно два радиатора поставить.
Нафаня
Возраст: 49 Зарегистрирован: 19.03.2012 Сообщения: 39 Откуда: Москва
У меня такой мотор стоит спереди у "тюнингованного" синего горбика четвертый год- полет нормальный
_________________ поедем красотка кататься!!)
http://www.drive2.ru/my/cars/ |
| Нафаня писал(а): |
| У меня такой мотор стоит спереди у "тюнингованного" синего горбика четвертый год- полет нормальный |
А ты как ставил, мотор на подрамнике с подвеской от Оки? А задняя подвеска родная или оковья?
| Где-то читал целую тему по постройке запорожца на базе Оки. Так вот так у горбика срезали дно полностью, а на оке-доноре срезали полностью кузов. Оставляли только пол, стойки, подвеску. Потом сваривали два этих элемента в один готовый кузов. Тоесть внешне Запорожец, а потроха все от Оки.
это Димон777 сделал ЗАЗОКУ
У ОКИ прикольный мотор,два поршня одновременно идут вверх и вниз один на выхлоп другой на сжетие и оборотов кажись 5800 если не ошибаюсь.
Если с ЗАЗовской коробкой спарить метеор получится.
| Женька женька писал(а): |
| это Димон777 сделал ЗАЗОКУ |
Димон77 а не димон777
| MAGNET писал(а): |
Димон77 а не димон777 |
Да, не путай их. Абсолютно разные люди, как по мировозрению, так и по стремлениям.
Как то на авто-ру продавали недострой. Мотор Ока в 965ом.
было недорого, но мне тогда было лет 18-19, студент, денег хрена...
Это не нынешний синий прокаченный заз Нафани?
| zhelezn писал(а): |
Если с ЗАЗовской коробкой спарить метеор получится.  |
не, у оки мотор половинка восмеркиного.там все как обычно-один поршень вверх,другой вниз.
а мотор лучше тогда сразу таврический.я со своего лошадей60 выжал с помощью дрели ,напильника и шкурки)
А я думал это один и тот же Димон...звыняйте хлопцы!
Нафаня
| Лёха77 писал(а): |
Это не нынешний синий прокаченный заз Нафани? |
Нет мой никада не продавался
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
| Irbis писал(а): |
| Нафаня писал(а): |
А ты как ставил, мотор на подрамнике с подвеской от Оки? А задняя подвеска родная или оковья? |
Задняя подвеска от восьмерки (балка)- только вырезана середина, пружины от ... не помню там от многих моделей- с миру по нитке- голому..... А мотор установил так- поставил задачу и принял работу
Нифига сам головку снимал видел два поршня одновременно вверх и вниз.
| не, у оки мотор половинка восмеркиного.там все как обычно-один поршень вверх,другой вниз. |
ты не прав У оки поршни двигаются в попутном направлении. А чтобы сильно мотор не детонировал, туда установили балансировачный механизм(как на зазе).
126p
Возраст: 44 Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 381 Откуда: БАЛАШИХА
100% одновременно вверх и вниз оба поршня ходят.
да и сказка это все про половину восьмеркиного...
там из-за этого и колено по другому устроено, и чтоб 5800 выжать)) или 5000 хотя бы, сначала нужно некисло заморочиться...
на смолкаре есть подробное описание как моторы оковские делать. там же можно и запчасти найти.
_________________ Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа. |
