Nikolay007
Возраст: 37 Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 42 Откуда: г.Нижний Новгород
Подскажите пожалусто какой карбюратор лучше подойдет на 30-ку (МЕМЗ-966Г) из вариантов К-133, К-133А, К-125, и подойдет ли от 40-ки , а ещё слышал тему про карб от Оки, кто знает , помогите что лучше выбрать.
Последний раз редактировалось: Nikolay007 (Чт Окт 18, 2012 3:28 pm), всего редактировалось 1 раз |
Artem
Nikolay007
А если на Мемз-966Г на котором должен стоять К-133А, поставить К-133, как выдумаете, нормально будет работать, и может кто-нибудь подскажет, там ещё в схеме есть электромагнитный клапан, я покупал карб ,естественно с рук и ни какого клапана у них небыло, что можно зделать или заменить, а также схему присоединения этого карбюратора знает кто- подскажите пожалусто!!!
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
И есть ли обратка на к-133 и где она находится???
Nikolay007 писал(а): |
Подскажите пожалусто какой карбюратор лучше подойдет на 30-ку (МЕМЗ-966Г) из вариантов К-133, К-133А, К-125, и подойдет ли от 40-ки , а ещё слышал тему про карб от Оки, кто знает , помогите что лучше выбрать. |
30-ки идут с 125-м карбюратором.
Цитата: |
К 125- для тридцатки, К 125Б- для сороковки. Цитирую мануал: " К127 отличается от К125Б наличием клапана стояночной разбалансировки, полуавтоматической воздушной заслонкой, специально подобранными регулировками системы холостого хода, обеспечивающими низкую токсичность выхлопных газов" |
В приниципе, можно поставить любой. Но К133 самый замороченный, у него должна быть система ЭПХХ, которая никогда не работает, соответственно дополнительные трубочки и мембраны.
К-133А без нее, получше.
К-127 (как и 125) - прост и надежен как топор.
От оки тоже ставили на 30-ку по-моему даже без подбора жиклеров... http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=10634&postdays=0&postorder=asc&start=40
Я бы ставил 127,125.На них поршень ускорительного насоса без манжеты.Железный.На 133 мороки больше, поршенек с манжетой которая бывает разбухает от плохого бензина.
У меня на 40-ке стоит 125 и дает хорошую экономию топлива.
planne писал(а): |
которая бывает разбухает от плохого бензина. |
Скорее от плохой манжеты.
Какой карбюратор не принципиально, лишь бы был рабочий.
Единственное придется регулировать винтом качество смеси.
Однозначно тут не скажешь, все зависит от состояния конкретных деталей. Ранний 125 хорош тем, что у него поршень ускорительного насоса с проточками. От этого и педаль гораздо легче, и очень редко бывает низкая герметичность поршня в его колодце. Но с другой стороны у 125 (и 127) часто бывает так, что в районе канала, идущего к распылителю УН плоскости средней и верней частей расходятся в разные стороны, и бензин тупо хлещет наружу. Выправить это не выйдет. 127 с голым поршнем ничем не хорош. Постоянно хреновое уплотнение поршня в колодце (у меня этих 127 штук 10 где-то, все поршни ко всем серединкам перепробовал - если и есть норм уплотнение, то все равно ненадолго). Ну и угол у них гнется. Ну плюс к тому вечно неработоспособный клапан стояночной разбалансировки.
С манжетой на самом деле лучше. Ее несложно заменить, если что. Но, там часто бывает, что скорее изнашивается колодец, чем манжета.
Самый оптимальный вариант - нормальный 125. Или 133 с низом от 127.
125 с поршнём 133 самый сенокос , и приёмистость и прекрасная и с холостыми гемора нет.
Nikolay007
подскажи почему 133 с низом от 127
133 с низом от 127 хорош тем, что с одной стороны там несложно добиться нормальной работы ускорительного насоса, кривизна верхних привалочных плоскостей не играет такой роли, как у 125/127, а с другой стороны - отсутствие заумных систем холостого хода.
Совершенно верно.
Nikolay007, а с чего вдруг пришла мысль что называется "огород городить"? Тем паче, что в параллельной теме (про масляный датчик) ты признаёшься в отсутствии опыта (типа: "мне, "чайнику..."). Ставь для начала всё родное, поверь, что эксперименты с карбюраторами (бесконтактными системами зажигания, датчиками и прочей лабуденью) для человека с недостаточным опытом будут слишком сложны. Конструкция автомобиля и его узлов являет собой органичное сочетание характеристик и любое вмешательство влечёт за собой изменение надёжности конструкции. Если стоит карбюратор определённой модели, значит именно такой (или другой, но обязательно "омологируемый" и допускаемый заводом) и должен стоять, все эти "верх от Solex-a - низ от Pierburg-a" допустимы лишь как вынужденная замена (например, когда "родного" просто - напросто нет под рукой), поставь родное, отрегулируй всё по "мануалам" (а не как "дядя Петя посоветовал"), продуй - никаких "прочисть"!, поезди в различных режимах, прислушайся к "поведению" мотора, и только потом делай выводы о возможности, а точнее - разумности вмешательства в единый организм, коим является автомобиль с гордым именем "ЗАЗ".
Nikolay007
а кто знает как К-133А без ЭПХХ запустить, я слышал там какие-то трубки надо или заглушить или соеденить, кто знает подскажите!? а за предыдущую консультацию всем огромное спасибо!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Про чайника я имел ввиду в двигателях МЕМЗ, потомучто только начал с ними заниматся, и многие особенности этого двигателя не понятны, поэтому и называю себя чайником, ни хочу перед людьми выглядить слишком умным незная вещей, поэтому и обращаюсь за помощью, а эксперементировать мне нравится, ремонтировал и ставил многие вещи, бсз на юпитер 5 полностью самодельное, ремонт подвески газ 31029, замена стоек , опорных подшипников,рулевых наконечников, ремня, сальников, натяжителя грм - митсубиси, да я чайник потомучто с мемз связался первый раз, а вот про тошто должно стоять по заводу то и ставить, я с тобой не соглашусь, может для иномарок это есть так, но русская техника это исключение, тем более многих вещей по крайне мере в СССР таких как бсз небыло и в помине (1966)и карбюраторов солекс, так что это вопрос спорный!!!
ЖО писал(а): |
Nikolay007, а с чего вдруг пришла мысль что называется "огород городить"? Тем паче, что в параллельной теме (про масляный датчик) ты признаёшься в отсутствии опыта (типа: "мне, "чайнику..."). Ставь для начала всё родное, поверь, что эксперименты с карбюраторами (бесконтактными системами зажигания, датчиками и прочей лабуденью) для человека с недостаточным опытом будут слишком сложны. Конструкция автомобиля и его узлов являет собой органичное сочетание характеристик и любое вмешательство влечёт за собой изменение надёжности конструкции. Если стоит карбюратор определённой модели, значит именно такой (или другой, но обязательно "омологируемый" и допускаемый заводом) и должен стоять, все эти "верх от Solex-a - низ от Pierburg-a" допустимы лишь как вынужденная замена (например, когда "родного" просто - напросто нет под рукой), поставь родное, отрегулируй всё по "мануалам" (а не как "дядя Петя посоветовал"), продуй - никаких "прочисть"!, поезди в различных режимах, прислушайся к "поведению" мотора, и только потом делай выводы о возможности, а точнее - разумности вмешательства в единый организм, коим является автомобиль с гордым именем "ЗАЗ" |
а кто знает как К-133А без ЭПХХ запустить, я слышал там какие-то трубки надо или заглушить или соеденить, кто знает подскажите!? |
Из нижней части торчит две трубки - одна подает разрежение в вакуум-корректор, вторая - в систему ЭПХХ.
Так вот вторую надо соединить с трубкой, расположенной рядом с винтом регулировки ХХ, на выступающей квадратной пластине с четырьмя винтами.
Nikolay007
Irbis, а можеш как нибудь показать. картинкой или рисунком. а то не очень ясно, посмотрел рисунок и схему к 133а, я правильно понял , трубки которые должны идти через элек. клапан просто соединяем без него, а если так- холостые будут, и там не надо буде еще какую нибудь электрику устанавливать???? Спасибо за подсказки!!!!, вот нашел, так или нет http://vk.com/photo-33046547_291496695
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
А как там еще эти трубки отличить
Из нижней части торчит две трубки - одна подает разрежение в вакуум-корректор, вторая - в систему ЭПХХ. |
Примерно так 24-27 соединить ПХВ трубкой.
28 идёт на вакумм корректор распределителя зажигания(трамблёр).
25 винт регулировки холостых оборотов.
26 винт регулировки качества смеси топлива(если этот винт запломбирован, без определённых знаний лучше не трогать).
Nikolay007
мужики всем огромное спасибо за консультацию , разяснили, теперь пробывать буду, !!!!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
