Масло в МеМЗ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
yellow_point
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 7:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что же попробую кастрол 20w50
на фиг чтобы по фиг
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 12:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я лью ТнК Very Happy ,20w50, и не жалуюсь чистоты особой не наблюдаю, но мотор никогда на этом масле не грелся, меняю каждые 5-6 тыщь, в центрифуге за 15 тыщь почти ничего не скопилось, в коробку тоже лью ТнК 85w90 тоже норм. Раньше лил Лукойл, честно говоря не доволен, мотор греется больше, работает шумнее, на градусах 70 лампа начинает гореть на холостых. И коробка больше гудит.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 11:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики! а кто нибудь в мотор синтетику заливал? последний год лил тнк 20-50 ,минеральное, но давление у меня слабое,при 80градусах лампа гаснет к1500 примерно оборотам. Вот не везет мне всю жизнь с зазомоторами,везде с давлением беда.
Не будет ли проблем,если перейду на синтетику 10-60 от мобила? не потечет ли через сальники, не смоет ли отложения,каких только страшилок не услышишь...
Мотор внутри довольно чист,пробег под 70тыщ,масло почти не ест(за 5000км несколько сотен мл и то похоже вытекли из под бензонасоса)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 1:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь смело лить - никакого вреда не будет. Вообще, по уму, изначально в ЗАЗо-моторы и нужно заливать синтетические масла, т.к. только они способны выдерживать такую большую температуру двигателя, и давать последнему нормальный ресурс. Вопреки устоявшемуся мнению, именно "воздушники", а не моторы с водяным охлаждением, максимально требовательны к качеству применяемого масла! Это обусловлено характером и их особенностями. При работе двигателя воздушного охлаждения его детали нагреваются чуть ли не до 200 градусов, и минеральные масла при такой температуре просто разрушаются, по сути превращаясь в воду, и не обеспечивают более-менее продолжительной работы, отсюда и появляется лавинообразный износ деталей двигателя. До кучи, само устройство ЗАЗовского двигателя далеко от совершенства, и синтетические масла хоть немного, да компенсируют убогость конструкции.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 2:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что случилось с Лукойлом, залил летнее масло и приятно удивился. Давление в норме, на холостых лампочка не моргает. Вывод или масло настоящее или делать нормально стали, а не на отеб.сь.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2013 9:01 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что, залил Кастрол 10-60, синтетику. теперь лампа давления горит при 90градусах до 1500об(на слух). раньше горела так при 80. Ожидал большего. Буду менять маслонасос на новый, вновь загляну во вкладыши(5000км назад меняные)- курочка по зернышку клюет.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 09, 2013 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНК 20W50. Недорого, и то, то нужно. Лампа Давления на 80 градусах ни грамма не моргает. Температура редко до 90 вообще доходит, и тоже не моргает и не горит.
Правда, пробег авто 25.000км, еще ничего не изношено.
До ТНК типа на промывку от старых масел залил, если память не изменяет, п/синтетику Шелл 10W40 (оставалось от обкатки 8ки, я тогда масло поначалу каждые 3-5 т. км менял), так на нем лампа моргала на холостых.
Антиквар
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Irbis писал(а):
Чистил центрифугу - извлек со стенок кучку пластилина... и я сомневаюсь, что это столько грязи могло накопиться за это время. Сдается мне, это молибден, котрой отделила центрифуга...
А когда я заливаю в двигатель присадку типа "РиМет", в центрифуге накапливается грязь рыжего цвета. То есть, эта центрифуга постепенно удаляет мелкие частицы "РиМета" из масла, снижая его эффективность Twisted Evil Чего не делает бумажный фильтр на других машинах.
ims123
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 12:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто это вам сказал, что бумажный фильтр не удаляет "РиМет"?
К сожалению Все современные присадки в масло, это блеф рассчитанный на доверчивого покупателя и его самовнушение, что точно стало лучше.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 4:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой выбор сейчас оставляю на маноле 20 в50
Den968
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 5:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сейчас залито Shell Helix 15W40. На холостом (1000 об/мин) начинает мигать лампа после 90. Но так нагревался только летом мотор.
Следующим, наверное, будет что-то класса 15W50.
Антиквар
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 3:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше-то действительно становится (например, снижается расход масла), но ненадолго.
А есть присадки, которые безусловно полезны для ЗАЗовских двигателей - типа "антидым", "сгущенка", повышающая вязкость масла. Впрочем, синтетическое масло 10w60 поднимает давление еще лучше. Мне подарили немного такого масла, я его долил в двигатель с поллитра - и давление стало не менее 2 кг/см2 при 80-90 градусах и оборотах 2000-3000.
Tuv
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 10:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, такой вопрос. Что лучше, заливать полусинтетику ТНК 10w40 с заменой раз в 2000\раз в год(что раньше наступит) или Liqui Moly 15w40 с дисульфидом молибдена и менять раз в 5-7 тысяч(с моими пробегами это лет 5). Ну и в догонку, что лучше залить на период обкатки, на канистре Liqui Moly написано, что оно оптимально для обкатки и движков с большим пробегом.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 1:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло рекомендуют менять раз в год. Независимо от пробега с течением времени масло подвергается окислению и разложению, особенно быстро разрушаются моюще-диспергирующие присадки. Короткие поездки, так же способствуют быстрому разрушению. Бензин и кратерные газы просто не успевают удалиться из поддона.
PUMAZAVR
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как купил поменял на ZIC 10W-40 полусинтетика...давление в норме
drex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 10:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я залил манол фаворит полусинька 15в50, полет нормальный)
http://www.drive2.ru/r/zaz/288230376152004928/
Дядька
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 12:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето минералка. было как то у маннола 10в50 полусинь. мне понравилось. более двух лет заливал. но погодя оно исчезло. сейчас газпромоилнаразлив 10в40. моргает на 90град. при 950 об мин.
пропала Мальвина)))Как пропала? А ты понюхай.
Зарплатама нет.Работама нет.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2014 5:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, газ-промо-ойл Sad . Импортная пс 10-40 рулит. А мобил - конкретно рулит. Особенно 10-60, для объезженных и подуставших движков - самое оно. По густоте холодного масла - как М-12Г, но лампочка не появляется даже при 110 градусах, 800 об/мин. При -16 заводится отлично.
Sadam
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил газпромовскую полусинь, новое какое то) кстатии до этого залито что-то безумное! вопрос можно воспользоваться промывкой??? а? 5 минуткой?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
какую в КПП залить??? (тупо можете написть не дорогую марку?)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 02, 2015 9:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет промывок - нет! Не надо. Это мое квалифицированное мнение.
Если хочешь получить чистенькое масло после замены: заливаем такое-же масло как и планируется лить дальше по метку мин. на щупе. И даем поработать минут 15-30 а лучше прокатиться немножко до прогрева. А дальше сливаем, чистим центрифугу и заливаем окончательно.
Промывки часто пагубно влияют на детали двигателя.
Страница 6 из 8
