Twins
Возраст: 45 Зарегистрирован: 22.06.2011 Сообщения: 81 Откуда: Саратов
Есть приспособа чтобы изготовить новые вкладыши шаровых пальцев, материал Латунь.
Цена комплекта? Я бы лично себе взял бы 2-3 комплекта, хоть и есть в запасах еще.
Возраст: 39 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5626 Откуда: Орёл
то что у меня в запасах гадость редкостная. Я за качественные детали.
Цена вопроса?
Twins
Цена вопроса?
По поводу цены пока не скажу определяйтесь с количеством комплектов?
Все зависит от объема работ и требуемого материала.
zmijko
Так там же бронза должна быть. Разве латунь может заменить бронзу?
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Twins
zmijko писал(а): |
Так там же бронза должна быть. Разве латунь может заменить бронзу? |
Ну если вы считаете что они должны быть из бронзы назовите мару для начала которую можно купить в виде листа или хотя бы ленты.
Латунь марки Л63 63 % меди остальное лигирующий элемент цинк 37 %
Это самая пластичная латунь хорошо обрабатывается давлением.
Л59 потверже и имеет свойство такое как хрупкость.
Я вобще молчю о том какие щас вкладыши продают в магазинах запчастей не понятно из чего в лучшем случае сталь не понятно какой марки и чемто там покрыта типо медненая, после таких вкладышей и пальцы выкинеш и поворотные кулаки. разве не так?
Марку бронзы в студию
Последний раз редактировалось: Twins (Пт Мар 22, 2013 11:31 am), всего редактировалось 1 раз |
Гг. Все правильно сделал)
zmijko
Не принимайте, пожалуйста, за наезд. Я просто спросил, так как меня смутил красноватый (бронзовый) цвет имеющихся у меня вкладышей (советских). Я даже возьму комплект, ибо в наших палестинах вообще купить даже стальные проблема, уж лучше сменить изношенные вкладыши, чем кулак и пальцы. Вообще производство любых деталей для редких авто очень нужное занятие и нелёгкое. У самого есть возможность кое - что изготовить, но цены злые по сравнению с "среднефорумными" (отчасти сам прикормил изготовителей).
П.С. Пороюсь в манускриптах, может чего надыбаю по материалу, бронзовый лист 0.5 найти действительно проблема.
Я думаю что на функционале не скажется латунь там или бронза.Смысл что бы металл был мягче чем сам шаровой палец.
Я то же не отказался бы от пары комплектов.В оснавном интересует качество изготовления.
Возраст: 54 Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 148 Откуда: Иркутск
Скажется на функционале. У бронзы при обработке на токарном станке стружка сливная у латуни сыпучая следовательно бронза промнётся охотнее, а латунь пружинить будет и ни в какую не промнётся идеально. Если только на горячую штамповать... Я делал на токарном станке шайбочку диаметром 47мм. Толщиной 1мм и прямо в кулаке шаром давил...
Последний раз редактировалось: ЖЕ (Вт Мар 26, 2013 12:16 pm), всего редактировалось 2 раз(а) |
Долговечность ?или сотрутся пальцы ?
В нашей теме главное найти оптимальный вариант... Наилучшее скольжение даёт пара металлов латунь(ЛМцС58-2-2)-сталь или бронза(Бр.ОС8-12)-сталь или алюминиевый сплав(АЛ4, АЛ12,Д16)-сталь. А пальцы сотрутся от железных вкладышей.
а родные вкладыши из чего сделаны? я уже не помню к сожалению
Бронза
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
О! Народ, я что подумал. У меня же тарелки остались битые. Есть бронза, есть латунь. Может с них наделать?
ЖЕ писал(а): |
Скажется на функционале. У бронзы при обработке на токарном станке стружка сливная у латуни сыпучая следовательно бронза промнётся охотнее, а латунь пружинить будет и ни в какую не промнётся идеально. Если только на горячую штамповать... Я делал на токарном станке пятачек диаметром 47мм. Толщиной 1мм и прямо в кулаке шаром давил... |
Ты перепутал у латуни сливная стружка а у бронзы стружка крошется. Латунь самое то что нужно.
Каюсь, забыл, всё не запомню никак...Но это не принципиально. Важнее предложить технологичный способ изготовления вкладышей. Это была выточена шайба диаметром 47мм. Отверстие 16мм. Высота 1мм. На фото видно где происходит наибольший износ. Если вытачивать на станке то разной толщины можно сделать, у отверстия 1.2мм и 0.5мм. по краю.
Если так не терпится и хочется профессионально заниматься изготовлением таких вкладышей. Ищи хорошего слесаря-инструментальщика по штампам +пресс. Самостоятельно сделать конечно можно ,но это будет очень долго и выход качественных деталей будет мал.
I am good слесарь инструментальщик и фотка моя
У меня советский вкладыш лежит новый из бронзы. Новые вкладыши будут изготовлены по заводским чертежам? Комплект возьму на пробу.
Насколько я слышал, что изготовление матрицы для штампа всреднем стоит 30 тр.
Тут мне попался сайтик одного предприятия по цветнине, так для информации.
http://egidaprom.my1.ru/
_________________ МАСТЕР
Последний раз редактировалось: Vov4ik (Вс Мар 31, 2013 7:48 pm), всего редактировалось 1 раз |
Не надо удорожать вопрос. Шайбочку в кулаке шаром загнул, пропилил, собрал, покатался подтянул, покатался подтянул. всё она приросла...Все про неё забыли.
