Салон(пол)
Димончик
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 6:47 pm    Заголовок сообщения: Салон(пол) Ответить с цитатой
Товарищи, давно есть желание застелить пол, вместо резины ворсом. Всвязи с этим возникло несколько вопросов: от чего лучше взять ворс(классика, девятое семейство)? Какие коврики потом на него положить(резиновые), особенно с учётом положения в ногах водителя и переднего пассажира..
Может кто-то делал, или есть мысли по этим вопросам...
ЗАЗ, это диагноз...
Bumerg
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 6:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё можно снять со стенки старый ковёр и постелить в машину. Смотриться неплохо Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 7:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фотке шанс...
Димончик
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 7:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
енто стеб видимо....
ЗАЗ, это диагноз...
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 9:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офисный ковер.Серый черный синий красный зеленый с мелким ворсом и основанием из резины в леруамерлен.стоит дешево.раскрой прост.не крошится.и как то давно покупал на ковровом рынке материал похожий на заводское покрытие современных авто.при помощи фена принимает любую форму пола.болше в продаже не встречал.
Димончик
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2014 9:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
ЗАЗ, это диагноз...
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 7:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал так
Димончик
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WildMan писал(а):
Я сделал так
Что за материал? Ковролин?
А "дополнительные ковры" и того же материала?
ЗАЗ, это диагноз...
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 8:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично моё ИМХО. Прежде, чем класть ковёр, надо победить течь воды в салон, которая присутствует, к сожалению, во всех зазиках. И так-же не следует класть ковёр на голое днище. Ездить, когда у тебя мокрая тряпка под ногами, не приятно.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ковролин. У него резиновая основа (низ), а верх жесткий, под "барашек". Этот ковролин крепится как и родные резиновые коврики, т.е. двумя пистонами и планкой на пороге. Никакого клея (приклеены только части к колесным аркам, но и родные резинки тоже приклеиваются к ним). Поэтому его легко приподнять и получить доступ к полу (как и родные резиновые коврики).
CCCPvivat, это не совсем тряпка под ногами. Если под родные коврики вода натечет, то надо ее убрать (вытереть), ведь так?
Тоже самое и с конретным видом ковролина.
Я согласен, что родные резиновые если намокнут, то несколькими движениями тряпки их можно высушить. А с этими да, так не получится. Придется сушить или приподнять и оставить сохнуть в приподнятом состоянии. Уже так делал. Этот ковролин не совсем тряпка. Какой-то он пластиковый Smile
За 9 лет эксплуатации ничего не сгнило. Но я контролирую наличие воды на полу (и если натечет, то убираю). И возвращаться к родным не собираюсь (разве что если эти порвутся и не найду аналогичного ковролина).
Дополнительные ковры (бежевые) из того же материала. Только цвет другой.
Димончик
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 8:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это совершенно логично, мне просто интересны материалы, и какие ковры класть потом сверху..
ЗАЗ, это диагноз...
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про него и говорил.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 7:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум умирает. Обсуждают всякую херню, что ретро-авто не касается вообще! Какой ковер? Зачем? Когда открываешь Запорожец, любой МЗМА, не говоря про Волгу или Победу и видишь ковролин, вместо родного резинового напольного покрытия, руль "Спарко" и прочее-прочее, хочется закрыть дверь и не смотреть больше в сторону этого авто...
Димончик
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 9:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это на мой взгляд не совсем правильно. Есть ведь несколько путей "общения с такими машинами, кто-то восстанавливает в оригинал до болтика, кто-то строит корчи и т.п. Я придерживаюсь немного другого подхода, т.е я не "тунингую" заз, но делаю более удобным и комфортным.
ЗАЗ, это диагноз...
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2014 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Димончиком. У меня тоже такая канитель - собираю "Горби", а родного резинового пола в наличии нет. Придётся мутить пол из ковролина (временно). Он конечно впитывает пыль, но на первое время сойдёт. Покрытие пола одно из немногих проявлений колхоза, которое как говорится "на вкус и цвет". Иногда получается очень даже клёво...
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 8:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у Сани ковер хороший
http://www.drive2.ru/l/689865/
и НЕ СМОТРЯ на ковер,на машину хочется СМОТРЕТЬ...велик и богат,могучий,русский язык...
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А выйкройки нет ни у кого чтоб застелить салон ну пол? Размеры бы точные?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу тебе для снятия мерок дать полный комплект полов от запорожца.
Sadam
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 11:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оки, сейчас с механической и кузовной частью разберуся)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 12:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё от эмки если чт о комплект поликов лежит
