Pro-TAZ
Возраст: 36 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 14 Откуда: Москва
| Вообщем такая ситуация получается заводится четко проблем некаких . далее по мере прогрева начинается чудо особенно на 80 градусах когда убираю подсос полностью двигатель держит холостые сначала нормально потом через какоето время начинает терять обороты и глохнет а при резком нажатии на газ стреляет карб . зажигание крутил в обе стороны эфекта о неудается найти некак момент 0 детонации . очень интересно если зажигание раннее или поднее должен четко простреливать а тут немножко инная тема стреляет через раз тоесть прогазовываешь нормально раз по 10 и на 11 хлапок с карба . вот хочу узнать про одну старую пройденую вещь из за чего по мере прогрева двигателя начинаются проблемы что может это вообще быть?* карб стоит 2105 . просто уже непомню как я лечил эту болезнь движки .
| Похоже на перелив - свечи забрасываются и двиг глохнет, смотри цвет свечей. Хлопки в краб могут с этим связаны, но скорее тут что-то с газораспределением. Проверь зазоры в клапанах.
Раннее зажигание - стреляет в карб. Позднее - в глушак.
Смотри карб : вероятнее всего бедная смесь, также проверь уровень топлива в поплавковой камере. Пока мотор ( читай впускной коллектор и карб ) холодные бедной смеси хватает для работы, по мере прогрева плотность ТВС уменьшается и мотор глохнет.
| ЮРА писал(а): |
Смотри карб : вероятнее всего бедная смесь, также проверь уровень топлива в поплавковой камере. Пока мотор ( читай впускной коллектор и карб ) холодные бедной смеси хватает для работы, по мере прогрева плотность ТВС уменьшается и мотор глохнет. |
Как раз верный симптом переобогащенной смеси - хорошая работа на холодную ("а мой-то заводится без подсоса в любой мороз!") и плохая - на горячую, потому что образуется нагар на свечах и вообще плохо горит.
На бедной смеси холодный мотор работать будет плохо, или вообще не будет, если совсем холодный.
Irbis! А не обратил внимания, что он до 80* на подсосе?
Еще может быть "исчезновение" зазора в клапанах при нагреве... В последнее время очень часто такая штука встречается.
Ну вообще да, если без подсоса не пашет, занчит бенза не хватает скорее всего.
Точнее, если двиг вообще без подсоса не хочет держать холостые - это скорее всго бедная смесь, регулировать ХХ, уровень. Если сначала работает, а через несколько минут начинаются перебои (когда например в пробке ползешь) то перелив.
Pro-TAZ
| отпишу как выясню причину этого . еще одно но.. на Дааз 2105 выведен штуцер для чего непомню но не тот который идет на трамблер а толще . возможно он подсасывает воздух лишний . вообщем о проделанной работе завтра отпишу .Еще одно но винт чистоты колен вала нереагирует почти что на по звуку слышно при закручивании винта всасываемый воздух сокращается . может просто почистить карб?:
Штуцер скорее всего - это от малой ветви отсоса картерных газов. Заглуши его.
"винт чистоты колен вала" - я понял, что это винт количества смеси? Они бывают 2-х видов: механические и с мебранкой. В механическом ломаться нечему, а вот мембрану иногда пробивает. Кстати эти винты должны быть взаимозаменяемы.
Для нначала померь давление в горшках.
Маленькое давление в одном или нескольких горшках это прогар клапана или затянутые клапана.Отсюда и хлопки при запуске.
А глохнет после прогрева, если родной корбюратор,смотри жиклеры под винтами заглушками какой то из них точно забит.
