Температурный режим 40ки
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 12:45 pm    Заголовок сообщения: Температурный режим 40ки Ответить с цитатой
Подскажите владельцы 40ок.
Через 40мин езды по холмистой дороге со скоростью 80-100км,с одним пассажиром температура масла замирает на отметке 105гр,выше не поднимается но и ниже сбросить на ходу не выходит особо.На сколько я понимаю рабочая температура воздушника до 110гр. Понимаю что в принципе многовато ,решать буду установкой допрадиатора(в горбатом иная схема охлаждения,поэтому он хуже охлаждается).
Хочется вот узнать как у остальных дела обстоят с охлаждением.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 5:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она вообще плавно поднимается и опускается? Может, указатель температуры масла глючит? По идее это и правда многовато, должна загореться контрольная лампочка на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давления?У меня 20w50,давление на холостых при 105-1.5бар.Судя по поведению стрелки грешить на неисправность показометра оснований нету.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей894 писал(а):
У меня вот тоже 20w50, даже в жару температура, судя по показометру, выше 85 не поднимается. Не знаю, нормально это или нет. Когда не жарко, то в районе 70
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing по ходу у меня у одного Запорожцы постоянно греются?85 это хорошо-и рабочая уже и не горячий!
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 6:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня второй двиг уже на белом зазике выдает такую температуру. 95-105, мамсло 20W50 движки оба чистые были регулярно обслуживаемые.
Не перегрев но близко к тому всегда хотелось 10-чку градусов сбросить.
На синем зазике с пробегом 13000 летом 85-90.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 7:38 pm    Заголовок сообщения: Re: Температурный режим 40ки Ответить с цитатой
Это у тебя нормальная температура при такой нагрузке, я с такой цифрой сотни километров мотаю без остановки один, а если ползёт выше, то просто скидываю скорость до 90км/ч. и она стоит на месте, при 80км/ч температура падает до 90 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 9:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на голубом так было. 105 и пипец. А на том что в Рязань ездил больше 85 не поднималась. Ехал 90-100
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ушане уже три мотора стояло. На двух из них летом 105-110 при скорости 100-110 - обычное явление. А на третьем моторе больше 95 ни разу не поднималась, но там мотор с пробегом 9 тыщ был и 45 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 11:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни,успокоили-думал что я убивец движков Very Happy Ну а радиатор все равно поставлю позже-люблю колхозить Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 8:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сделать мероприятия как ММХ когда у него стояла сороковка.
-подогнать корпус генератора-вентилятора к крышке капота. Он еще и резиновые уплотнители сколхозил.
-сделать нижний щиток под горби, чтобы теплый воздух не задерживался и улетал сразу.
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2016 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щиток есть,можно только резинку вокруг вентирятора сделать как у 968м
