| Для сохранения цвета масла светлым на подольше можно просто того-же масла что будешь лить дальше залить по мин щупа и покататься. Потом слить и залить уже надолго. Промывка опасная штука.
Спасибо всем за ответы. Тогда не буду заливать
Помнится, один раз залил промывку в баночке Hi-Gear, вроде без последствий обошлось
Не надо ничего промывать. Если лить не говнойл и вовремя менять - то никаких говен не будет. Пользовался и нормальной минералкой, и полусинькой и синькой - каждый раз убеждался в бесполезности снятия центрифуги. Вся нагарная чернь в масле плавает, а в центрифуге - тонкий слой низкотемпературного серого шлама. Её имеет смысл чистить раз в 2-3 замены масла.
Лучше лить полусинтетику. Минералка быстро теряет свойства при хорошем прогреве масла (динамичной езде).
| madman426 писал(а): |
| Лучше лить полусинтетику. Минералка быстро теряет свойства при хорошем прогреве масла (динамичной езде). |
Дело в том, что у меня масло подтекает из-за вырванной шпильки. Если лить полусинтетику, боюсь, что оно будет не подтекать, а литься
Вязкость масла в сСт одинаковая. Стабильность - разная. Литься не будет сильнее, чем уже есть.
Нужно делать шпильку.
Нужно делать шпильку. |
Делали, помогло недели на две
Да ладно . Как делали , что вырвало (' ') Ставил себе ремонтные - М12 ввертная часть в блок. После этого умудрился сорвать верхнюю резьбу, что в головке. Но шпилька в блоке даже не стронулась.
Менял все шпильки - большую часть из них мазал резьбовым фиксатором. Некоторые - краской-серебрянкой с льняной сантехнической прядью в качестве подмотки. Ни одну теперь из блока без е"ли не вывернешь.
Ремонтную шпильку с резьбой на 12 можно при желании ввернуть не снимая голов. Нужно только просверлить отверстие под шпильку в головке сверлом на 12, уменьшить диаметр первых трех витков резьбы и сделать на них вертикальные пропилы. Тогда колпачковой гайкой можно ввернуть шпильку без нарезки резьбы в блоке.
Но при этом способе нужно снимать поддон для удаления стружки.
Можно так сделать, чтобы не менять шпильки на ремонтные.
http://www.bollhoff.ru/static/pdf/downloadcenter/RU/HELICOIL-Plus-EN-0106.pdf Страница 11 с диаметрами резьб.
Кстати, если я не напутал с размерами резьб, то такими пружинками можно снабдить колёсные гайки М12Х1.5 и тогда иих внутреняя резьба станет М10Х1.5, что как раз подходит для наших колесный шпилек. Только вот вопрос цены...
madman426, насколько я помню, там дырка уже больше ремонтной шпильки, обматывали проволокой и вкручивали её в блок.
Как так получилось, не знаю, это ещё до меня было
Стандартная шпилька - 10Х1.5 с обоих концов. Ремонтная - 10Х1.5 - 12Х1.75.
Обмотанная проволокой резьба М10х1.5 вряд ли сделает дырку, за которую не зацепится резьба на 12.
Обмотанная проволокой резьба М10х1.5 вряд ли сделает дырку, за которую не зацепится резьба на 12. |
Это видеть надо, я думаю. Сам не лазал, Михалычу отдавал
Если разбирать движок - сделать можно с любой дырявостью отверстия. Нужен только токарь.
А вот без разборки - видимо да, нужно смотреть.
| Господа, возник вопрос, можно ли смешивать масла разных производителей одной вязкости? Сейчас залит Mannol 20w50, периодически подливаю, нужно покупать новую канистру. Думаю, может, купить Luxe 20w50, оно дешевле
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
кто юзал?
Я шел всегда юзаю,но на жоповозках.
Моторы чистые,притензий нету
Возраст: 59 Зарегистрирован: 02.08.2015 Сообщения: 155 Откуда: тамбов
| покупаю в ашане полусиньку , 4 литра за 380 руб на протяжении нескольких лет , замена через 4.5 - 5 тыс км , разбирал центрифугу - внутри вся блестит , те отложений нет . пробег у авто 87 тыс . заправляюсь аи 92 .
