Владимир Владимирович
Разбираю сегодня двигатель 40 сил который мне один мужик подарил, а там сюрприз:
-79.4мм
-очень грамотная сборка
-шпильки усиленные
-маслосистема доработана и не каких косяков
Разбираю для прочистки промывки так как мотор долго лежал.
З.Ы. блок БН
SUZUKI DR 800S
Даёшь литртриста!
Правильно делаешь,что решился моторчик перетряхнуть.
ИМХО:чистый двигатель работает лучше!
чистый двигатель - долговечность.... Как же не перетряхнуть
SUZUKI DR 800S
Сегодня приступил к разборке чистке и так далее вскрыл поддон а там всё гораздо лучше чем я думал
SUZUKI DR 800S
шеловская полусинтетика, чисто ещё из за поршневой, смена масла строго каждые 10000км чистка центрифуги каждые 5000км, чистка блока и всех поверхностей каждые 5000км, доработка маслосистемы, радиатор луаз и не одного перегрева......
З.Ы. пробег на моторе в районе 40-45000км
SUZUKI DR 800S
memz
Возраст: 52 Зарегистрирован: 01.10.2010 Сообщения: 7 Откуда: Москва
| Владимир Владимирович писал(а): |
З.Ы. пробег на моторе в районе 40-45000км |
Да, состояние и чистота внутренностей впечетляют. Интересно, сколько моторчик пробежал? В чём заключается доработка маслосистемы: более производительный маслонасос, дополнительный сменный маслофильтр? И ещё: усиленные шпильки это как? По виду самые обыкновенные. Чем от штатных отличаются?
Последний раз редактировалось: memz (Пт Фев 04, 2011 12:59 am), всего редактировалось 1 раз |
шпильки под 79 бутылочного типа верх 10 низ 12
В маслосистему вживсён доп фильтр всеканалы от заусенцев очищены, радиатор луаз улучшает охлажденгие и тд
SUZUKI DR 800S
memz
В маслосистему вживсён доп фильтр всеканалы от заусенцев очищены, радиатор луаз улучшает охлажденгие и тд |
Видимо компрессию человек знатно поднимал, раз такие шпильки. С каким моментом на них гайки были затянуты? Перед разборкой компрессию мерил? Какой карбюратор на двигуне стоял и был ли доработан (жиклёры, диаметр дифузора)?
тянул по сток мурзилке гайки, не мерял не зачем по идее, карб стоял 133, буду 083 ставить
SUZUKI DR 800S
memz
| тянул по сток мурзилке гайки, не мерял не зачем по идее, карб стоял 133, буду 083 ставить |
Такой мотор, да ещё с 83-м карбом сил под 50 выдаст запросто. Красота!
Скажи пожалуйста, от чего эти поршни? Канавки на них для задержки масла- были, или их нарезали? Головы кажется штатные стоят не доработаные? Карбюратор как-то дорабатывать будешь или поставишь на переходник, отрегулируешь и всё?
переходник приварю к пауку и канал распилю, поршни 2105 канавки не только для задержания масла ещё есть пара процессов
SUZUKI DR 800S
Незнаю,незнаю диаметр поршня 79 это уже минимум 1.5 литра хороший движок,состояние огонь.
Можно сказать фортуна в засос поцеловала!!!!!!!!
Канавки на поршнях: задержание масла понятно, а какие еще процессы?
А че эти поршни туда без каких либо переделок встают?
965mmx
Возраст: 42 Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 7 Откуда: Сочи Россия
блин, народ, вы что в прошлом веке живете ??? 79,0 уже мильен моторов бегает, а шпильки - то да, у меня на 79,0 уже 6 штук штатных10х10 вытянуло. уже 50 К откатал, и пока мотор не просит в него лезть, правильное масло и уход рулят.
Гы, ток распредвал поломался пополам недавно
еще есть моторы на 82 поршневой, и извесны пару случаев удачтой работы на 85,0 !!!
а ресурс,79 ладно, у меня у самого такой мотор лежит от "Рванины"(те кто не шарит это мой переходник 968-ой),отходил больше 120 000 под предыдущим хозяином, страдал перегревами, даже с дополнительным радиатором, карб стоял вебер,зажигание безконтактное, и вы знаете,нуегона, сток рулит, сел и поехал
MAGNET предыдущий двигун у того же мужика всё ещё ездит с такими же доработками, а пробег там уже к 300 000 приближается! !!!! В него не совались, да и мужик тот далеко не пиздабол! Проверен на полигонах
SUZUKI DR 800S
К весне поршня присмотрел 79 покрытые тифлоном 1800р,под стопора канавки не проблема,гильзы росточить 800р.
Летом перебирать некогда ,конь должен овёс отрабатывать.
