Масло в МеМЗ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 12:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сохранения цвета масла светлым на подольше можно просто того-же масла что будешь лить дальше залить по мин щупа и покататься. Потом слить и залить уже надолго. Промывка опасная штука.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 2:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Тогда не буду заливать Shocked zaz
Помнится, один раз залил промывку в баночке Hi-Gear, вроде без последствий обошлось
СообщениеДобавлено: Сб Окт 08, 2016 11:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего промывать. Если лить не говнойл и вовремя менять - то никаких говен не будет. Пользовался и нормальной минералкой, и полусинькой и синькой - каждый раз убеждался в бесполезности снятия центрифуги. Вся нагарная чернь в масле плавает, а в центрифуге - тонкий слой низкотемпературного серого шлама. Её имеет смысл чистить раз в 2-3 замены масла.
Лучше лить полусинтетику. Минералка быстро теряет свойства при хорошем прогреве масла (динамичной езде).
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 1:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что у меня масло подтекает из-за вырванной шпильки. Если лить полусинтетику, боюсь, что оно будет не подтекать, а литься
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2016 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вязкость масла в сСт одинаковая. Стабильность - разная. Литься не будет сильнее, чем уже есть.
Нужно делать шпильку.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 1:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали, помогло недели на две
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2016 8:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно Shocked . Как делали , что вырвало ('Question') Ставил себе ремонтные - М12 ввертная часть в блок. После этого умудрился сорвать верхнюю резьбу, что в головке. Но шпилька в блоке даже не стронулась.
Менял все шпильки - большую часть из них мазал резьбовым фиксатором. Некоторые - краской-серебрянкой с льняной сантехнической прядью в качестве подмотки. Ни одну теперь из блока без е"ли не вывернешь.
Ремонтную шпильку с резьбой на 12 можно при желании ввернуть не снимая голов. Нужно только просверлить отверстие под шпильку в головке сверлом на 12, уменьшить диаметр первых трех витков резьбы и сделать на них вертикальные пропилы. Тогда колпачковой гайкой можно ввернуть шпильку без нарезки резьбы в блоке.
Но при этом способе нужно снимать поддон для удаления стружки.
Можно так сделать, чтобы не менять шпильки на ремонтные.
http://www.bollhoff.ru/static/pdf/downloadcenter/RU/HELICOIL-Plus-EN-0106.pdf Страница 11 с диаметрами резьб.
Кстати, если я не напутал с размерами резьб, то такими пружинками можно снабдить колёсные гайки М12Х1.5 и тогда иих внутреняя резьба станет М10Х1.5, что как раз подходит для наших колесный шпилек. Только вот вопрос цены...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 12:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426, насколько я помню, там дырка уже больше ремонтной шпильки, обматывали проволокой и вкручивали её в блок.
Как так получилось, не знаю, это ещё до меня было
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 9:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная шпилька - 10Х1.5 с обоих концов. Ремонтная - 10Х1.5 - 12Х1.75.
Обмотанная проволокой резьба М10х1.5 вряд ли сделает дырку, за которую не зацепится резьба на 12.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 12:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это видеть надо, я думаю. Сам не лазал, Михалычу отдавал
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2016 7:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разбирать движок - сделать можно с любой дырявостью отверстия. Нужен только токарь.
А вот без разборки - видимо да, нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2017 10:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, возник вопрос, можно ли смешивать масла разных производителей одной вязкости? Сейчас залит Mannol 20w50, периодически подливаю, нужно покупать новую канистру. Думаю, может, купить Luxe 20w50, оно дешевле
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2018 10:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
кто юзал?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2018 8:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шел всегда юзаю,но на жоповозках.
Моторы чистые,притензий нету
Колхоз это не моё!
sigurd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2018 7:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупаю в ашане полусиньку , 4 литра за 380 руб на протяжении нескольких лет , замена через 4.5 - 5 тыс км , разбирал центрифугу - внутри вся блестит , те отложений нет . пробег у авто 87 тыс . заправляюсь аи 92 .
Страница 8 из 8
